Тема: Настройка синхронности карбюраторов....
Заводим мотоцикл, включаем 2-ю или 3-ю передачю газуем смотрим на спидометр, держим ручку газа так чтобы стрелка спидометра показывала например 30 или 40 км, снимаем колпачек с любого цилиндр и смотрим на стрелку спидометра (ручку газа не отпускаем) смотрим на сколько она упадет, повторяем тоже со вторым цилиндром, регулируем заслонки, тросиком газа так чтобы когда колпак сняли на одном горшке скорость падала одинаково например я розганяю до 40-км снимаю колпак с левого на правом с 40 до 30-ти упало, также и левый отрегулировал...
Добавлено: 05-04-2015 20:59:08
как мог обьяснил, если что спрашивайте
