Тема: передние тормоза днепр.
друзья пожалуйста как можно поподробней объясните мне как регулироватьпередние тормоза днепр 10.36
Добавлено: 08-04-2015 21:48:37
и ещё какая длина должна быть у тросика передних тормозов
Регулировочный болт внизу на ступице , при выкручивании болта идёт натяжка тросика . По длинне не скажу , у тебя на рычаге скорее всего есть рычажёк ручного тормоза , зазор на тросике в месте рычага по моему 3 мм должен быть - может вру .
ТС наверно интересует как отрегулировать синхронное прижатие колодок на двухкулачковой системе.
всем спасибо уже разобраллся тросик был слишком длиный из за этого и тормоза не было
Кроме всего прочего у двухкулачковых передних тормозов Днепров надо подводить колодки путем установки шайб под опорные грибки колодок.
