Тема: Кардан?!?!?!
День добрый всем!!!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли уральский кардан на днепр? Являются ли они взаимозаменяемыми. И если нет, то что необходимо сделать для того, чтобы его туда засунуть?!
Заранее спасибо за ответы!!!
День добрый всем!!!
Уральский кардан который с мелкими шлицами длинней. Надо его укарачивать.
Я ошибаюсь или нет?
Днепровские карданы разборные.
И крестовина и вилка эластичной муфты снимаются, а у урала крестовина литая?!
Добавлено: 15-04-2015 12:24:44
И как укорачивать уральский кардан? Просто подрезаються шлицы со стороны коробки?
Да к токарю и подрезать. Кардан ураловский (нового образца ) не разборный в районе крестовины.
днепровский кардан короче так как коробка длинее ураловской.
Спасибо за ответы - советы!!! А без токаря не справлюсь? ))) Болгаркой не смогу укоротить? Думаю, если обрежу у вилки, даже если не очень ровно, биения быть не должно.
Если ты посмотришь на вал выходящий из коробки то увидишь там торчащую такую хрень скруглённую. Кардан должен в неё входить для этого в нём выточено отверстие. Можно конечно тупо отрезать но обычно начинает резинку рвать и вибрация на скорости.
А может ли кто подсказать, сколько мм надо срезать? Чтоб к токарю 5 раз не бегать!!! Какая разница между уральским и днепрокарданом???
Добавлено: 16-04-2015 10:20:45
Ну так у тебя стоял днепровский по нему и меряй. Рам очень много разных по длине, точно только по месту замерить можно.
Спасибо. буду смотреть по месту! Старого кардана почти не осталось))) пришлось срезать его болгаркой!
В книге Ремонт и Эксплуатация мотоциклов Урал-Днепр даны все необходимые размеры карданных валов стр 111-112
