Тема: ВАЗовские кольца
Такой вопрос. Подойдут ли вазовские кольца на обычные ураловские поршни 3А ремонта?
Вазовские кольца тоньше обычных и верхнее с нижним тоже разные. Какие канавки у твоих поршней?
конечно не подойдут, как написал уже шаман они тоньше, во-вторых у вазовских номинал с 79-и начинается, а стандартные ураловские поршни от 77,95-77,98(примерно)
Отредактировано Luis (16-04-2015 20:04:45)
Так ТС пишет про 3 (третий) не стандартный ремонт так что в цилиндр они влезут если подтачить (даже во второй влазят и с успехом ездят) весь вопрос в ширине канавок.
Вот фото поршня К-750 у которого стоит по два жигулёвских кольца. У этих поршней кольца и соответственно канавки шире изначально. Поршень второго ремонта. Всё работает отлично.
И что? после их установки сильно увеличивается компрессия????
Не, просто это модно)
Это не мода и не для увеличения компрессии. Просто небыло хороших советских колец второго ремонта. поставили жигулёвские. Пробег более 10000 км зазор около 0,6 мм так что ещё поработают И компрессия не плоха
пин скажет об этом на 5.57 минуте видео Внешняя ссылка
