Подключать светодиод напрямую, без резистора, можно только к источнику питания, имеющему большое внутреннее сопротивление. Во всех остальных случаях ограничение тока необходимо для предотвращения выхода диода из строя. Определение номинала токоограничительного резистора производится путем расчета.
Как подбирать сопротивления для светодиодов
Определить номинальный ток светодиода опытным путем невозможно. Этот параметр прибора необходимо спросить у продавца при его покупке. Если известен тип диода, введите его в любую поисковую систему - есть вероятность, что на него найдутся справочные данные, в том числе и номинальный ток.
В случае, если никаких данных о светодиоде нет, можно считать, что у прибора в корпусе типа SMD номинальный ток равен 3 мА, у круглого диаметром 3 мм - 5 мА, у прямоугольного сечением 3 на 5 мм - 10 мА, у круглого диаметром 5 или 10 мм - 20 мА.
Падение напряжения на светодиоде зависит от его цвета. У инфракрасного оно составляет 1,2 В, у красного - 1,8, у зеленого - 2,2, у синего, белого и фиолетового - от 3 до 4.
Падение напряжения на токоограничительном резисторе определите по следующей формуле: Ur=Up-Ud, где:
Ur - падение напряжения на резисторе, В;
Up - напряжение источника питания, В;
Ud - падение напряжения на светодиоде, В.
Для вычисления сопротивления резистора воспользуйтесь законом Ома. Перед расчетом переведите номинальный ток светодиода в амперы, для чего его значение, выраженное в миллиамперах, поделите на 1000. Например, 20 мА=0,02 А. Затем определите номинал резистора по следующей формуле: R=Ur/Iном, где:
R - искомое сопротивление резистора, Ом,
Ur - падение напряжения на резисторе, рассчитанное по предыдущей формуле, В;
Iном - номинальный ток светодиода, А.
Последней операцией является вычисление мощности резистора. Для этого умножьте падение напряжение на резисторе на протекающий через него ток (также предварительно переведенный в амперы): P=Ur*Iном, где:
Iном - номинальный ток светодиода, А.Использовать резистор большей мощности можно, меньшей - нельзя.
Для повышения общего коэффициента полезного действия системы при слишком большом напряжении питания светодиоды с одинаковым номинальным током можно соединять в последовательные группы таким образом, чтобы на эту цепочку приходилось около 2/3 напряжения питания, а на резистор - порядка 1/3. В этом случае, перед выполнением расчета номинальные напряжения диодов необходимо сложить.
