Тема: Промывка двигателя
Подскажите как промыть движок Урала от старого масла, движок не снят с рамы, читал что керосином и промывочными маслами, может есть что то еще?
промывочное средства для двиготеля и поинструкции,и поддон потом сними промой обязательно
Поддон честно говоря не вижу смысла снимать и так все выйдет хорошо...
Его вообще лучше не трогать лишний раз больно уж там резьба слабая в блоке , да и сопливит постоянно...
Хм , сошлюсь опять же на механика нашего , ссылаюсь потому что уважаю ( моё мнение это человек - энциклопедия ) и прислушиваюсь к его мнению , а не потому что как попугай повторяю услышанное , дак вот , Виктор считает промывку двигателя промывочными маслами вообще не очень хорошим делом , потому как вся гадость осядет на маслоуловителях коленвала .
ну почему б и нет,заодно магнитик установить,вроде шаман 507 говорил с жесткого диска компа
Поддон снимать обязательно, Если двигатель достаточно долго эксплуатировался, да ещё и масло лили внего по принципу -какое спи..л , то и залил, то в поддоне накопились такие отложения, что кроме как отвёрткой их не удалить. Мой тебе совет, сначала сними поддон вычисти его, затем залей свежее масло, заведи , прогрей , слей, затем, замени маслофильтр, залей масло и будет тебе счастье. А использовать промывочные масла бесполезно , если не сказать, вредно...
Отредактировано valik. (18-04-2015 17:40:28)
Ну во первых мы это дело уже обсуждали в какой то теме на форуме, найти бы ..
А по поводу уловителей все в точности наоборот, как раз промывка для того и создана что бы очистить все хрень осевшую на уловителях, стенках блока, каналах..где угодно..
Не использовать промывки масла это , то же самое что мыть руки запачканые маслом без мыла...
Более того кто то выдумал миф о вреде промывки двигателю и народ как бабки его пересказывают..
Я всегда использовал промывку двигателя перед каждой заменой масла...Когда потом разбирал мотор(после дтп) все стенки и детали были как новые почти, отложений ноль..
А то что снять поддон нужно...смотря кому ? я как ответственный мотолюбитель менял масло в срок и не а бы что лил...Ну а тот врянт когда надо отверткой чистить..тут не поддон тогда надо снимать а весь двигатель раскидывать...и заливка свежего масла , хоть 45 раз не чего не даст..Так как не одно нормальное масло не содержит в себе моющих присадок..
Добавлено: 18-04-2015 18:30:05
Вообще , если по каким то причинам не доверяете промывкам , предлагаю вам следующий вариант..
Заливаете в мотор вайт-спирит или керосин и таскаете его на скорости на тросе (прицепив например к авто друга ) ..мин 10 хотябы
Затем дайте день постоять , и повторите процедуру..Вот тогда гарантированно промоете двигатель , конечно у кого отложения которые нужно срубать стамеской не исчезнут, но среднестатистический двигатель будет отлично промыт..
Отредактировано 666 (18-04-2015 18:25:30)
Материаловед, ты наверно просто не представляеш что такое маслоуловители.
Ты не поверишь представляю....И еще открою тайну , они забиваются в любом случае , точнее на них оседает сажа +абразив содержащаеся в масле благодаря центробежной силе..
А вот ты Механик понимаешь смысл слова промывка (корень мыть, отмывать, промывать)..?
Так вот вторая страшная тайна,только врагам не говорите...Промывка растворяет масляную основу удерживающую как раз таки сажу и абразив на стенках деталей, в том числе уловителей..
valik. напомнил про масленый фильтр,да и воздушный промой бензом до кучи 666 в последнем прав
Ну и каким образом преодолеваются силы инерции?
Тем что там нет четких потоков, это не полностью закрытая система, это не система трубопроводов, где движение только в перед..и не шагу в сторону))
Там масло движется всегда по разному, в первую очередь в зависимости от оборотов двигателя, от наклона самого мотоцикла...по этому если эти отложения растворить, они там поскачат попрыгают..и в конечном итоге большая часть их уйдет в поддон..
А вообще ураловодам советую просверлить по периметру этих уловителей несколько отверстий...в самой высокой точке уловителя(точно на вершине его радиуса)...отверстия сделать мм.3 -4.. с одной стороны этого будет достаточно что бы грязь там не оседала , а с другой масло там все равно будет задерживаться и попадать на подшипник..так как из отверстия 3-4 мм..быстро вытечь оно не успеет..
Да и на больших оборотах оно не течет а медленно ползет , как капля воды по стеклу авто на большой скорости..течь и скапывать масло начинает лишь на выключенном двигателе..И вот тут отверстия были бы полезны...дабы примеси из масла не оседали там ...
Ну вот ты действительно не понимаеш суть маслоуловителей.
Главная задача маслоуловителей коленвала Касика или Урала это создание некоторого давления масла (за счет центобежных сил) для смазывания подшипников нижних головок шатунов. Насверлив отверстий давления там не будет. А скапливание отложений это неизбежность а не цель.
Вовсе нет Механик, маслоуловители не создают не какого давления, это чушь...Они просто являются карманами в которых масло задерживается , накапливается и когда излишки вытекают они неизбежно попадают на подшипник..не какого давления масло на подшипник там нет ..и не тебе ли знать что подшипники трения -качения вообще не притязательны к смазке под давлением...
Насверлив отверстий там, изменится лишь то что масло там будет чуть дольше собираться до того момента пока оно начнет перетекать за край уловителя и попадать на подшипник..
Зато вся сажа не будет там оседать...
И вообще речь не о отверстиях...Отверстия это уже отдельная тема тюнинга..а речь про промывку...
Через каналы в корпусах переднего и заднего подшипников КВ масло под давлением от насоса разбрызгивается на маслоуловитель. Под действием центробежных сил масло скапливается в полости маслоуловителя и через отверстие попадает в полость пальца кривошипа. Через два отверстия в нем, под действием опять же центробежных сил, смазывает подшипник кривошипа (нижний шатунный). Кому интересно - возмите в руки колено Урала или Касика и посмотрите.
В принципе в случае Уралов с масляным фильтром вероятность забить маслоуловитель меньше, однако перед промывкой надо поставить свежий фильтер а после его снова заменить. Но конструктивно этот фильтер имеет весьма небольшой ресурс (учитывая условия работы этого движка. В современных маслах присутствуют моющие добавки. Зачем мыть дополнительно? В случае сильно "засратого" движка скорее надо сосредоточить внимание не на его промывке , а на необходимости его ремонта или возможно сменить источник масла (для этого движка недопустимо применение восстановленных масел).
Специального датчика забитого фильтера в Урале нету. Т е когда масло минуя фильтер идет работать через перепускной клапан, естевственно неочищенное. Для этого есть старый дедовский способ - заглушив движек помазать счупом белую бумажку и рассмотреть через увеличительное стекло. Наличие черных точечек укажет на отсутствие фильтрации. Т е пора фильтер менять.
Благодаря Вашей дискуссии, узнал для себя кое что новое, спасибо познавательно
Так я же выше сразу написал что промывка эффективна для нормального среднестатистического двигателя..А не для того с которого надо отверткой со стенок ковырять..
По поводу моющих добавок в маслах..считаю так..если масло имеет моющие добавки - это уже не масло а чистый маркетинг..
Ибо масляная основа не как не может сосуществовать с моющими добавками ...это примерно как в бутылку с подсолнечным маслом фейри капнуть..
