Тема: Редуктор
Парни не могу у друга выбить клиновый болт
http://www.smug.ru/userfiles/ural-sm/162-2.jpg
Били всяко. Ноль эмоций. Вообще никак. Даже кувалдой пробовали(очень аккуратно) вообще никак
Re: Редуктор
Наргей горелкой тело . Только окуратно корпус не поплавь , еслии не поможет - высверливай
Re: Редуктор
керосин плюс чуть масла авто размешай и закапай место посадки клина часов на несколько
Re: Редуктор
Можно ВД налить и дать постоять
Re: Редуктор
Анатоль пишет:
точно,вдшка решает)
Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу!
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!
Re: Редуктор
Стародумов пишет:
Высверлить будет проблематично там сталь пиз..ая ..да и не нужно это ...они и так всегда хорошо выбиваются..
Просто автор не очкуй , хорошенько закрепи и тяжёлым молотком через нормальную стальную выколотку выбивай ..два сильных и точных удара и вылетит как миленький..
Re: Редуктор
666 пишет:
Стародумов пишет:
Друг вчера и через кувалду его бил со всей дури, воббще ничего
Re: Редуктор
666 он мог расплющить его с одной стороны ( там где резьба ) тогда только сверлить , сам так маялся и *бся , в итоге выкинул . Я не сверлил - потом уже подумывал об этом .
Re: Редуктор
Можно снять редуктор (если он на мотоцикле еще) и выбить на верстаке. Так значительно удобнее и двумя хорошими ударами можно выбить действительно. Очень важно не повредить резьбу, поэтому первые удары лучше делать с накрученной гайкой! Дело конечно копеешное, если испортится клин, можно его и поменять (цена 50 руб), но метал на новых клинах, явно уступает старым (столкнулся при ремонте днепрокоробки). Новые значительно мягче и могут деформироваться в районе соединения, а это вновь проблемы с выбиванием!!! У тебя старый клин? Или , может, из нового производства. Если новый, его могло подмять в районе соприкосновения двух сопряженных деталей. Понятно, что там шлицы, но если есть небольшой люфт, может замять кромки, которые будут серьезно упираться при извлечение!
Ой.., все!
Re: Редуктор
резьбе там уже хана. Сейчас проще будем делать , Крестовину сменим и все.
Re: Редуктор
У вас редуктор снят? Если нет, то это тоже не очень удобно, если сняли, то тогда лучше высверлить старый!
Возможно у вас отсутствует зазор на эластичной муфте и ударные нагрузки замяли клин! Поэтому он не поддается. Может это мои бредовые фантазии, но показалось возможным! Что Мастера скажут? Крестовинау, если не вызывает нареканий, я бы трогать е стал. Пусть живет дальше если она жива! Но это мое мнение и мой подход.)))
Отредактировано Юрец13 (27-04-2015 10:58:31)
Ой.., все!
Re: Редуктор
Юрец13 пишет:
Да верно...это основная причина как правило + прикипел ..но как писал выше важно сильно и точно попасть...молотком..
само собой не в коем случае не делать это на мотоцикле ..ибо либо подшипник можно повредить либо корпус редуктора может лопнуть..
