Тема: Днепр-11 после снятия/установки генератора пропали признаки жизни
Всем доброго времени суток! Мотоцикл Днепр-11. После зимней стоянки завелся, но судя по выстрелам из глушителя напрашивалась регулировка. Спустя неделю возникла необходимость снять генератор. После установки генератора на место с подключением "как было" пропали признаки жизни как будто отсоединен аккумулятор. Подскажите где искать?
Re: Днепр-11 после снятия/установки генератора пропали признаки жизни
Свет или сигнал работает?Искра есть?
Нет ни сигнала ни света, ни искры. АКБ живой, проверял тестером.
Ты перепутал провода. На среднюю клемму генератора приходят два, один от + аккумулятора второй на замок. Какой то из них прикрутил не туда.
Два провода соединены одним наклемником и прикручены к средней клемме генератора
пульты не отключал? двигстоп
Добавлено: 11-05-2015 22:45:47
Тестером проверь 12 в на гене(если есть), потом на замке потом вроде двигстоп и катушка.Предохранители проверь, с гены откинь средний проверь искру.Или просто нет массы.
msergey пишет:
  Проверь наличие + 12 вольт на них.
