Тема: К-68и
Суть проблемы что на правом цилиндре сменил карб, поставил точно такой же как и левый планетовский к68и пекар, сначала вроде все нормально было, затем правый цилиндр начал с провалом набирать обороты, и при сбросе газа делать пару хлопков с черным дымом из выхлопной трубы.Убавить уровень в поплавковой камере?
Re: К-68и
Проверь затянута ли гайка на имульсионном колодце. Которая на 12 и контрится особой шайбой под жиклёром холостого хода.
Re: К-68и
Первым делом проверил по совету жиклёр все прикручено, затем понеслась убавил уровень в карбе, клапана немного регульнул, зажигание по-раньше, тьфу в кубе вроде работает))
