Тема: Отказываеться ехать
Помогите !В чем может быть проблема. Значит проснулся я рано утречком,что бы съездить на рыбалку . Все завел мотоцикл (Урал) ,прогрел, до ехал до места ловли . Порыбачив часа 2-3 ,завел мото и поехал .Тут неожиданно мотоцикл начинает не слушать ручки газа и самопроизвольно сбрасывает скорость и глохнет если не отжать сципление .Ну думаю я пусть постоит охладиться .Постоял 10-20 минут ,завел без проблем начинаю трогаться а он не хочет ехать .Ладно заглушил ,постоял 5 минут снова запускаю двигатель начинаю трогаться , о чудо поехал как надо , еду еду метров 600 и хоп опять снова скорость падает не тянет  Заглушил двигатель ,снова завел хоп поехал!
Re: Отказываеться ехать
Краник наверно забит.
краник чистил! А вот как я понимаю от краника по шлангам к карберу бензин должен литься с труей ? или как в моем случае не много с перебоями  льеться!
ручьём
Может крышка бака забита.Да вроде не всегда ручьём по мере заполнения поплавковой камеры.
может все дело в том что были поставленны нов кольца поршня , и мото. еще не прошол обкатку ?поэтому он ведет себя так ?
Была таже хрень, поставил новый шланги и топливные автошные фильтры, отстойник почистил, а бензин еле течет, фильтр вообще не наполняется...Так проблему решил так, берешь срезаешь отстойник на хрен покупаешь тройник, пихаешь его туда и присоединяешь шланги и будет тебе счастье...течет ручьем))
Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу!
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!
Может все таки дело в кранике ?Он у меня меньшего размера от заводского
Добавлено: 14-05-2015 15:23:44
Или патрубок который  идет к карберу ,он у меня не обычный! Тоесть я заменял стандартный резиновый на самодельный от пылесоса ребристая такая мякгая типо трубки . Все подошло затянул хамутами .
А бензо жрет много?
Добавлено: 14-05-2015 15:52:39
Из-за нехватки бенза он так себя ведёт, краник на резерве хорошо пропускает?
Добавлено: 14-05-2015 15:55:22
Ты краник полностью открутил или только отстойник?
fartuk пишет:
в кранике,попробуй через него слить бензин из бака по шлангам в бутылку и увидишь он виноват или нет
fartuk пишет:
игольчатый клапана в поплавковой камере смотри, заклинил или резинка слезла.. было такое
а где эта резинка стоит? всегда интересовало, и в каком карбе?
в поплавковой камере на кончике игольчатого клапана, на карбюраторах серии "К" такие стоят
fartuk пишет:
А еще сними крышку с зажигания, проверь там все провода и искру на обоих цилиндрах. Когда топливоподача в порядке, второе что надо смотреть это зажигание. Частенько бывает так, холостые нормально, а набора мощности нет - если с топливом все ок это только что-то с катушкой, проводами, свечами, прерывателем и т.п. Удачи!
