Тема: мбсз 1135.3734 СовеК
Доброва всем дня . подскажите при установке мбсз на урал нужно ли трогать реле под сиденьем
Зачем ? Реле это для переключения аккумулятора на генератор и последующей зрядки ....
нет, я недавно приобрел и установил, норм и без дополнительный переделок.
ЗЫ зазор не забудь выставить, см инструкцию)))
Отредактировано MeXaHuK (15-05-2015 21:52:47)
Зачем ?
Я почему попросил фото. У многих Уралов выпуска конца 80х начала 90х ставилось электронное зажигание, и блок его стоял именно под сиденьем!
Может ТС и менять не стоит, родное нормально работало (если сразу не ломалось)
вот жеж и тема соответствующая и катринка есть, че плодить то...
http://forum.motoroad.ru/topic1916-skhe
ml?login=1
Алексей как ставить Совек там картинки нет
MeXaHuK пишет:вот жеж и тема соответствующая и катринка есть, че плодить то...
я дико извиняюсь, точно етой картинки там нет)))
у меня стоит правая картинка))))
ЗЫ релюшка как стит так и стоит))
Отредактировано MeXaHuK (15-05-2015 22:37:54)
Приветствую всех.На выходных установил мпбсз как указано в схеме. очень доволен работай мотоцикла.Спасибо всем
так с МПБЗ идёт книжечка там точно такие же схемы и рисунки
да, чуть не забыл, поставить то поставил, но забыл проверить на не соприкосновение катушки к рышке, коротнуло, ладно обошлось. придется осаживать катушку в глубь на 5-7 мм
Я брал в сокольниках цена вопроса 3500 МБСЗ СовеК. я даже и не думал что двигатель может так работать
Добавлено: 18-05-2015 14:21:30
МБСЗ Совек 3500 г Москва магазин мотозапчастей в сокольниках
Тоже в сокольниках брал только за 3000 и ге в магазине а на рынке через дорогу...
Алексей привет с Альметьевска
Купи пласмассовую крышку,у меня через два слоя резиновой камеры пробивало.
Добавлено: 18-05-2015 18:57:07
Катушка от Оки.
Купи пласмассовую крышку,у меня через два слоя резиновой камеры пробивало.Добавлено: 18-05-2015 18:57:07
Катушка от Оки.
о-о-о, а это решение, пластмассовая крышечка)))
PS Альметьевску привет, бывал я в командировке там на ул. Тухватуллина 40
