Тема: метки на маховике
Здравствуйте все. Не могу найти ответ на свой вопрос подскажите кто знает. мотоцикл урал метки на маховике их 2 одна направлена в сторону заднего колеса другая в сторону переднего. Какая что означает подскажите пожалуйста.
Re: метки на маховике
книжки нет от мотоцикла? Всё от модели зависит...
Добавлено: 18-05-2015 15:02:56
в основном первая метка Верхняя Мёртвая Точка( ВМТ), а вторая Ранний момент зажигания
У меня на первой ещё точка есть. Это для зажигания. Вторая ниже без точки - ВМТ. По ней регулировал клапана. Теперь работает, как часы. А до этого тикал - одно коромысло вообще свободно "болталось" - зазор был больше 1 мм. ;-)
http://s020.radikal.ru/i702/1505/e2/36985f3c35a6.jpg
Это первая метка по ходу вращения маховика.
http://s017.radikal.ru/i416/1505/7b/f1b160e1794c.jpg
Это вторая метка.
По какой метке регулировать момент зажигания.
Добавлено: 25-05-2015 10:13:41
пожалуйста ответьте
У меня по-другому. Поэтому извиняй. Может попробовать по одной отрегулировать. Не получится, значит по другой. Вариантов-то всего 2. ;-)
Да хотел узнать на будущее.
по первой
Регулируй по отвертке! Кстати, эта же отвертка поможет тебе понять значение меток.
Ой.., все!
зачем ,если уже ответили
Спасибо всем
первая метка это момент зажигания 9 градусов не доходя до вмт если мне память не изменяет, вот она и есть для регулировки зажигания, вторая естесно вмт, я честно говоря ни когда не пользуюсь первой меткой МЗ, всегда выставляю зажигание на слух на заведенном двиге.
ivan-09 пишет:
Так же, получается вполне точно.
