Тема: ФУОЗ Саруман
ФУОЗ Сарумана, Оригинал, Заводское изготовление.
1-Зажигание изготавливается на заводе.
2-Коммутатор, который входит в состав системы зажигания имеет отметку ОТК завода и взаимозаменяем с другими коммутаторами.
3-Полностью готовое зажигание так же проходит электроконтроль и тестируется на мотоцикле.
Для заказа напишите на почту sayga2000@mail.ru
1. Какой комплект зажигания вам нужен
2. Ваш мотоцикл
3. Ваш адрес
4. Почтовый индекс
5. Фамилия, Имя, Отчество
По России Высылаем бандеролью 1 классом (срок доставки обычно 7-8 дней) наложенным платежом, вам приходит бандероль на ваше почтовое отделение, присылается уведомление в почтовый ящик, вы приходите на почту оплачиваете и забираете бандероль. Стоимость доставки фиксированная + 400 рублей к стоимости комплекта зажигания.
В другие страны, СНГ и Прибалтики отправка по предоплате.
Отвечаем на ваши письма оперативно и отправляем зажигание через 1-2 дня после заказа. Все комплекты зажигания, есть в наличии. Купив это зажигание, вы навсегда забудете про контактное.
Все комплекты ФУОЗ содержат 3 графика угла опережения зажигания и 2 функции на Ваш выбор.
Графики УОЗ можно увидеть по ссылке
Наш сайт, здесь размещена более подробная информация
Комплект для мотоциклов Урал, Днепр, К750, М72 с датчиком Холла (для К750, М72 уточнить при заказе).
-Блок зажигания
-Площадка для датчика
-Модулятор (шторка)
-Датчик Холла
-Проводка
-Инструкция
-Цена см. на нашем сайте.
Комплект для мотоциклов Урал, Днепр, К750, М72 с Оптикой (для К750, М72 уточнить при заказе).
-Блок зажигания
-Модулятор (шторка)
-Оптический датчик
-Проводка
-Инструкция
Комплект для Ява старых моделей 250,350 см3. Для Ява 634,638 с Оптикой.
-Блок зажигания
-Модулятор (шторка)
-Уголок
-Оптический датчик
-Проводка
-Инструкция
Комплекты для Старых моделей Ява и 634, 638 различаются прошивками. Уточняйте ваш мотоцикл при заказе
Комплект для Ява старых моделей 250,350 см3. Для Ява 634, 638 с датчиком Холла.
-Блок зажигания
-Модулятор (шторка)
-Датчик холла
-Проводка
-Инструкция
Комплекты для Старых моделей Ява и 634, 638 различаются прошивками. Уточняйте ваш мотоцикл при заказе.
Комплект ИЖ планета, юпитер, планета спорт с Оптикой (для планета спорт уточнить при заказе).
-Блок зажигания
-Модулятор (шторка)
-Уголок
-Оптический датчик
-Проводка
-Инструкция
На фото, модулятор (шторка), для мотоцикла Иж Юпитер с 2 вырезами.
Модулятор (шторка), для мотоциклов Иж Планета, Иж Планета спорт, идёт в комплекте с 1 вырезом.
Комплект ИЖ планета, юпитер, планета спорт с датчиком Холла (для планета спорт уточнить при заказе).
-Блок зажигания
-Модулятор (шторка)
-Датчик холла
-Проводка
-Инструкция
Оптический датчик ФУОЗ
Имеет уникальную схемотехнику. Он подключается вместо датчика Холла и взаимозаменяем с любым датчиком Холла. Его можно приобрести отдельно, к каждому комплекту зажигания, или уже к ранее приобретенному или установленному вами зажиганию, в котором используется датчик холла.
Цена - 1100 рублей
1-Считывание оборотов происходит точнее, что обеспечивает правильный момент подачи искры, воспламенения смеси, и как следствие правильную работу мотора.
2-Ровная работа на ХХ
3-Оптический датчик надёжнее, так как применена оптопара, а не датчик холла, последние иногда ломаются и боятся бросков напряжения. Зажигание имеет высокую надёжность, а подвести может именно датчик холла.
4-Оптический датчик не подвержен воздействию магнитного поля генератора и наводкам в борт сети.
5-Взаимозаменяем вместо любого датчика Холла, для удобства имеет такой же разъём.
6-Применена именно Оптопара, а не какие-то оптоэлементы от компьютерных мышек.
7-Работает в инфракрасном спектре и не боится засвечивания в отличие от элементов компьютерных мышек.
Примечание :
Теперь вам НЕ нужно сверлить распредвал, чтобы закрепить модулятор (шторку) на нём. Простая затяжка болтом сверху показала свою не надёжность. Модулятор имеет паз для плотной посадки на распредвал, что очень важно. Все модуляторы и площадки датчиков для ФУОЗ делаются на станке с ЧПУ, что позволяет добиться очень хорошей точности в частности выреза в 30 градусов и паза сверху.
2 Функции на выбор
ДВИГАТЕЛЬ-СТОП - при включении функции двигатель глохнет, когда функция отключена двигатель работает; ПРОГРЕВ СВЕЧЕЙ - когда двигатель заглушен (нет сигнала с датчика) и включена данная функция, контроллер непрерывно даёт искру с частотой примерно соответствующей 1500 об/мин, если двигатель запущен эта функция не работает; ЗАЩИТА 1500 или 2000 ОБ/МИН - в этом режиме двигатель может работать только на низких оборотах, при превышении некоторого числа оборотов (1500 или 2000 об/мин) коленвала, двигатель отключается, индикаторный светодиод при этом постоянно горит, после срабатывания защиты вновь запустить двигатель можно только выключив и включив зажигание; ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ 3000 или 3500 или 4000 или 5000 или 6000 ОБ/МИН - при включении данной функции контроллер ограничивает обороты двигателя на соответствующей частоте, причем двигатель не глохнет, а за счет пропуска искры перестает набирать обороты. Эта функция может использоваться при обкатке.
Регулировка зажигания Саруман
Светодиод включается при входе активного элемента шторки (вырез) в датчик Холла (или Оптопара) и выключается при его выходе. При начальной регулировке для оппозитных двигателей момент выхода шторки из датчика (и соответственно выключение светодиода) должен примерно совпадать с ВМТ, именно в этот момент будет происходить искрообразование на пусковых оборотах. Для двухтактных двигателей шторка должна быть смещена примерно на 10-15 градусов в сторону раннего зажигания. Естественно допускается поворачивать шторку в сторону более раннего или более позднего зажигания, подбирая наиболее подходящий режим работы двигателя. В инструкции к зажиганию всё написано, она двух сторонняя.
Технические характеристики комплектов ФУОЗ:
Подходит для 12 и 6 вольтовой борт сети.
Диапазон рабочего напряжения 5…16. В
Диапазон рабочих температур: -40…+85 град.С
Отредактировано Biker1 (19-11-2015 12:35:22)
