Тема: Низкая компрессия + 92 бензин + водяные пары.
Доброго времени суток.
Не прошло и года, как я привел свой М-61 в "почти рабочее состояние".  roll  Возник вопрос с переходом на 92-й бензин т.к. АИ-80 осталось ~5 литров  и больше не предвидится.
Заимствуя положительный опыт с прошлого мотоцикла (более современного) сделал следующее - от трубки вентиляции картера, внизу двигателя, провел шланг который окунул в контейнер с водой. Из этого контейнера, выше уровня воды, сделал два выхода воздуха которые соединил шлангами с патрубками карбюраторов.
Принцип работы как у кальяна. То есть - пары масла/бензина из картера двигателя фильтруются через воду, и вместе с парами воды попадают назад в камеру сгорания. Старая, известная схема.
Вопрос - поможет ли это предотвратить нежелательные последствия использования 92-го бензина в двигателе с низкой компрессией?
Если я правильно понимаю, основная проблема заключается в более медленном горении топлива и его догорании там где не надо. Теоретически, пары воды должны способствовать более полному сгоранию бензина в камере сгорания. Или нет?
И еще вопрос - как распознать проблемы из-за высокого октана до того как сгорит двигатель?
Сегодня залил 92-й, покатался, ничего аномального не заметил. Нагревается нормально, свечки нормальные. Детонаций, и проч. не наблюдается. Опережение зажигания пока не менял. Кажется все в норме, но меня терзают смутные сомнения.  hmm
Спасибо.
Re: Низкая компрессия + 92 бензин + водяные пары.
Помнится, манипуляции с добавлением водяных паров применялись для улучшения работы современных двигателей на бензинах заниженного качества, т.к. пары воды увеличивают октановое число бензина.
А для перехода на 92 бензин надо установить более раннее зажигание, т.к. высокооктановое топливо, при малой степени сжатия горит дольше. Насколько раньше? Вот тут мнения расходятся. hmm  Ну и метод "научного тыка" тоже никто не отменял. smile Успехов!
Прежде всего не надо путать компрессию и степень сжатия, а в остальном, теоретически двигатель урала 650сс на 92 бензине работать не будет, а практически (за редким исключением) работает и причина тому одна - октановое число жидкости которую продают под видом 92 бензина значительно ниже, так что если нет попытки перегреться,  катайся и радуйся.
ИБ4 пишет:
Вот ты сам и ответил...Перегрев это самый первый признак, если не перегревается сильно то все нормально...пользуйся)
А по поводу воды , это лишнее имхо
Благодарю за ответы.
Почитал разные темы по поводу впрыска воды... Кажется все-таки с нею смесь горит медленнее, но более равномерно. Еще пишут что предотвращает детонацию и уменьшает температуру двигателя - а это именно то что нужно.
Однако, пишут в основном о впрыске воды, а у меня получается только немного паров...
Из моего прежнего опыта, с водой, понадобилось обогащать смесь. Но на Урале пока не трогал т.к. кажется отлично работает как есть.  hmm
С водой, карбюраторный двигатель работает заметно ровнее.
Единственная проблема, на оппозите, в отличии от "нормальных" двигателей, поршни ходят синхронно и, кроме давления, в картере также образуется и вакуум. Первый раз, чуть не засосал воду в картер. Пришлось срочно внедрять два односторонних воздушных клапана в систему, чтобы давление выходило через воду а вакуум компенсировался воздухом из атмосферы.
Полагаю что буду потихоньку ездить и наблюдать за результатами.
И еще, компрессия(compression ratio) и степень сжатия - одно и то же, хотя по русски конечно последнее будет правильным.  wink
ИБ4 пишет:
Верно)
В первую очередь из за затрат тепловой энергии на испарение воды, так как обычно её подают в цилиндр капельным типом...(как в больничной капельнице по капле)
Компрессия - давление создаваемое в цилиндре, степень сжатия - отношение рабочего объёма к объёму камеры сгорания. Детонировать в двигателе с низкой степенью сжатия высокооктановый бензин не будет никогда. Прежде чем браться за эксперименты почитайте теорию ДВС. Кстати применение воды вещь хорошая, но двигатель будет катастрофически ржаветь  smile
Механик гдето писал что делал бульбулятор из паяльной лампы конкретно из змеевика  , шло обогащение горючей смеси водой , бульбулятор цеплял от сапуна к воздушному фильтру .
valik. пишет:
А почему не будет? Я на 92 постоянно езжу и 95 не раз заливал. И бензин у нас хороший не кто из автомобилистов не жалуется.
У М-61 головки бы неплохо фрезернуть миллиметра на полтора у них камера сгорания больше надо уменьшать.
Я тож на 92-ом без проблем. smile
valik. пишет:
Ну вот, снова да ладом... Не должен он работать на 92 по причине низкой степени сжатия, клапана должны прогореть,  потому что 92  горит дольше чем 76 на который рассчитан двигатель 650сс. Во времена СССР при заправке 93 двигатель умирал за 10-20км, согласись что разница в октановом числе между 92 и 93 намного меньше чем между 80 и 92, так что просто бензин не соответствует заявленному качеству... big_smile
За 10-20 км нифига ему не будет,проверено и не только на мото. smile
valik. пишет:
Я на днепре в советское время искатал две двухсот литровые бочки 93 и не чего даже не подгорело. Отчим у меня был завскладом в рыбхозе и привёз 93 на нём и гонял. Любил тогда без глушителей ночь похулиганить. С патрубков на 93м пламя как с паяльной лампы кода газанёшь.
valik. пишет:
Если так считать то М-61,62, 63 и М-72 должны были от 76 и 80го давно умереть так как были созданы под 66ой бензин wink
