Тема: Проблема с электронным рр 302 на 6 вольт
Такой момент товарищи, спаял я схему рр на 6 вольт для своего коня , а то проблемно постоянно чистить шкуркой контакты на рр 302, так вот проблема может у кого было такое, спаял,  поставил проверяю напряжение на заглушанном двигателе акб 6.1 показывает, завожу 5.9 на обороты не влияет , этого напряжения маловато должно быть 7,1 7,2 кто может помочь в этом вопросе, схему брал от сюда Внешняя ссылка
Отредактировано Aleksandr777 (05-06-2015 21:33:52)
Re: Проблема с электронным рр 302 на 6 вольт
Диоды два сверху с якоря на батарею правильно впаял? попробуй вывод Ш на массу замкни и погазуй только не сильно посмотри напряжение, если заработает то в схеме что то не так.
Диоды впаял правильно, погазую завтра и потом отпишусь.
Добавлено: 06-06-2015 11:46:06
а замкнуть Ш на рр или на генераторе7
Aleksandr777 пишет:
Да разницы нет.
решил проверить все таки генер, Ш на массу а Я на лампочку и лампочка не горит, ротор и статор рабочий почистил щетки и все равно лампа не загорается, скоро придет еще один генер там попробую и отпишусь.
