Тема: Касик К750.
Ребят нужна помощь, один цилиндр развивает обороты, берёт верха, а второй крутится только до 3-х, после если поднимать заслонку начинает протупливать и перестаёт работать.
Двигатель оригинал, зажигание родное, Двигатель был перебран состояние у него идеал, до этого работало всё хорошо, смена свечей не помогла, поднятие отпускание иглы ничем не помогло, на холостых работает хорошо, но как дело касается выше середины всё глохнет 1 цилиндр, зазоры в норме, клапана не зажаты. hmm
Отредактировано BOSS (11-06-2015 00:14:53)
Re: Касик К750.
Поменяй карбюраторы местами, если они у тебя правый левый всё ровно должны подойти. Если проблема останется снимай цилиндр смотри клапана и поршень.
