Тема: Редуктор Урал. не садится планетарка
Доброго дня.
Второй вечер пытаюсь поставить планетарку на крышку. Заходит туго (при помощи молотка и деревянного бруска). Не хватает буквально пару миллиметров. Сломал уже третий брусок. Стоит одна регулировочная шайба. Что может мешать?
Re: Редуктор Урал. не садится планетарка
точнее подшипник с планетаркой не садится ,может уже сел,раз брусок сломал,смотри а то крышку сломаешь,она почти 900р. стоит
Добавлено: 16-06-2015 16:33:00
Внешняя ссылка        Внешняя ссылка
Ступица родная? Може распорку перекосило?
что за ступица,,да она не может так перекосится,негде
Как шо за ступица? На которую прикручивается ведомая шестерня.
Редуктор разобрал. Теперь собираю. Новых зч нет.
Внутри железяка с помощью которой потом колесо притягивается должна плотно сидеть? Она как раз те же 2 мм ходит.
Добавлено: 17-06-2015 21:47:34
Все, Парни, спасибо. Встала. Ещё пару ударов и все))))
