Тема: МПБСЗ "СовеК"
Взял у знакомого попробовать и ощутить разницу между контактами и электроникой. Поставил, а оно чего-то не фурычит. Когда включаю зажигание, пробегает искра, когда пинаю кик, искры нет. Диод на нем тоже не горит, а вроде должен мигать когда окошко через датчик холла проходит. Зазор между модулятором и холла настроил по щупу на 0.5мм. В чем дело я не пойму. Катушка рабочая, проверял на контактах. Попинаю кик на бзс, нет искры, поставлю контакты искра есть. В чем дело? Накрылось тазиком бзс? Тогда почему бьёт искра при включении зажигания. В инструкции написано "Если нет искры, индикаторных светодиод не горит - проверить питание МПБСЗ("плюсовой" провод от замка зажигания)." И это я проверял, и на прямую от аккума плюс кидал, все-равно та же песня: при включении массы тумблером искра пробегает, дёргает кик, искры нет. Что делать, и в чем причина?
