Тема: Ручки руля
Давненько не писал однако)Вот постройка подходит к своему логическому концу,но появился одни банальный вопрос...Хочу поставить другие ручки,а они велики, можно было бы решить проблему намоткой изоленты, но некоторые говорят не вариант, т к не практично, поэтому хотелось бы узнать мнение знатоков
Re: Ручки руля
намоткой изоленты на руль,а сверху ручки? чем же не практично?
Re: Ручки руля
обожми термоусадкой - потом надень ручки .
Re: Ручки руля
лерыч пишет:
ну а не слитят при усилии?или со времнем?или лучше клея еще?)
Re: Ручки руля
Была обратная ситуация. Рукоятки были меньше диаметра руля. На ручку газа напялил-таки, а с левой стороны кусок руля был отпилен, а на его место приварена вставка меньшего диаметра.
Re: Ручки руля
Я думаю термоусадкой самый оптимальный вариант,она бывает клеевой(с клеем),обожмет намертво.
Я не грустный-я трезвый.
Re: Ручки руля
что это за термоусадка, как точно называется?в авто магазине есть, чтобы объяснить?))
Re: Ручки руля
В автомагазине если и есть то только маленького диамета,в основном продается в электротоварах,а так и называется термоусадочная трубка с клеевым слоем.
Re: Ручки руля
В хозяйственных магазинах , отдел электрика . 100 % есть .
