Тема: Подскажите что за двигатель этот?
Не могу понять что за двигатель
Добавлено: 21-06-2015 18:05:23
Не могу понять как тут фото вставить?
Мне отдали мотоцикл не могу понять что за двигатель (((
подскажите как тут вставить фото ?
Ничего не понятно...
выкладываешь не своей странице , ютюб, мыло ,и тд короче любая страница и потом ссылку сюда копрни.
Ну судя по головам К650
Ну надо есчо глянуть на зажигание. У К650 ручное опережение ПМ05
Отредактировано mexanik62 (28-06-2015 19:28:11)
Да вроде, что то подобное уже обсуждали, к 650 и Мт 9-один и тот же мотоцикл, просто на заводе изменили индекс, а так всё верно, первый верхне клапанны днепро двигатель, объём-650сс.
К650 и МТ9 разные и движки и мотоциклы
Виктор а в чём отличие?
Да нет же, обсуждали этот вопрос и копий было сломано не мало, но мт 9 это то же что и к 650 ( если верить заводу КМЗ и их сайту ) внешне (ходовая и облицовка) вылитый К750М, а двигатель верхнеклапанный электрика 6 в.. В 1974 (если не ошибаюсь) начали выпускать Мт10 с верхнеклапанным двигателем и электрооборудованием12 в.
Да согласно ихнему сайту различие только в коробке. На МТ-9 появилась задняя скорость. Ну и на 650 зажигание стояло от касика с ручной регулировкой. Внешняя ссылка
Отличия
К 650 МТ-9
1.Коробка передач 6204 МТ804
2.Поворотники нету есть
3.Заднее крыло полноразмерное полноразмерное
откидное цельное, более поздние
укороченное с резиновым
брызговиком
4.Зажигание + распредвал ПМ05 ПМ32
5.Головки С более развитым
оребрением
6.Задние фонари 2 рефлектора в метал- Пластиковый
лическом корпусе цельный
Получается К-650 был на раме М-72 раз крыло откидное. Попадались двигатели с новым зажиганием но головки с увеличенными рёбрами. Возможно переходные модели.
Нет. На раме похожей на К 750 с маятником, но длинее гдето на 2 см, как на последующих мотоциклах КМЗ. Поэтому у К650 кардан длиннее чем у других КМЗ.
Отредактировано mexanik62 (29-06-2015 18:00:47)
Отличия
К 650 МТ-91.Коробка передач 6204 МТ804
брызговиком
оребрением
В принципе все отличия в пределах эволюции одной модели, например М 72 поздний от раннего отличался намного больше..
А и правда! Все оппозиты одно и то же! Два котла в стороны у всех.
