Тема: жидкость вместо масла
Доброго времени суток. В моем недавно приобретеном Урале М 67 36 . Я уже недавно решил , что все, осталось поменять масло в КПП и заднем мосте и можно будет уже красить и кататься на байке , как вдруг обнаружил что в КПП вместо масла какая-то темная жидкость ,скорее напоминающая смесь масла и жидкости ,причем масла там очень очень мало . а вот воды много .... и еще эта жидкость высыхает на солнце и практически не оставляет следа. Бывший владелец говорил , что мот простоял в гараже лет 10, но перед тем как ставил его последний раз в гараж , он сменил КПП и еще детали по мелочевки на новые . Брал я Урал еще в России (год назад) и за нехватку времени только сей час стал его смотреть. Так вот , может ли быть эта жидкость специальной, для консервации КПП или же вместо масла залили воду и все ? разбирать КПП я бы не очень хотел, как можно дальше оттягиваю этот момент. Есть ли какая то жидкость которую можно залить в КПП и что бы мот поработал и потом ее слить и залить масло , или же придется таки разбирать ее? И еще такой вопрос, с нажимая на рычаг переключения передач я могу переключать только с нейтральной на первую , а если еще постараться то можно и на 2 ю, и то по настроению КПП ( т.е не всегда ) Я знаю как регулировать переключение передач ( двумя болтами без шляпки на КПП ) не может ли это задание быть следствием это ср*ни в КПП?
Отредактировано DvaPatrona (28-06-2015 12:25:39)
