Тема: Как понять какой двигатель
Всем привет!
как понять какой двигатель стоит на Урале, есть ли на нем какие либо цифры определяющие модификацию мотора или только на глаз можно определить?
Всем привет!
Можно определить на глаз. Выложи фото мотора.
Добавлено: 07-07-2015 10:59:00
больше нет, поскольку это фото с объявления о продаже.
продавец говорит, что это "Турист" (по раме видно), и что двигатель 40 или более л.с.
есть еще фото с номером движка,
самое обломно, что он без доков, сказал, что все доки сдали в гибдд, хочу пробить на криминал, а там буду думать
Двигатель 8.103, зажигание электронное, мощность 36 л.с., карбюраторы к65т, объем 650 кубов
Отличный мотор
А мотоцикл действительно - Урал Турист. Ещё в оригинале! Колеса на алюминиевых ступицах, дуга с левой стороны, вилка рычажная.
Отличный мотор smile
Уже хорошо! а доков нет, мотоцикл списан как утиль, на учет наверное не поставить, и останется он у хозяина, очень жаль((((
Только вот двигатель 8.103 - они же тоже разные бывают: например 8.103-10 или - 30 или - 40
А мотоцикл действительно - Урал Турист. Ещё в оригинале! Колеса на алюминиевых ступицах, дуга с левой стороны, вилка рычажная.Уже хорошо! а доков нет, мотоцикл списан как утиль, на учет наверное не поставить, и останется он у хозяина, очень жаль((((
Двигатель тот же у всех моделей МИЗ 8.103, разница у 30 не было задней скорости и всё.
Добавлено: 07-07-2015 14:11:52
Документы дело плёвое раму взял с доками всё перекинул и всё.
понял, да только где ее взять то, да еще от туриста
Отредактировано ROM_DED (07-07-2015 16:18:22)
На Фото мотоцикл ИМЗ 8.103.40. двигатель на них ставился тот же что и на ИМЗ 8.103.10, мощностью 32 л.с., двигатели мощностью 36 л.с ставились на мотоциклы М67. 36. отличить внешне один двигатель от другого не возможно, основное отличие в кулачках распредвала. Кстати, тут один товарищ написал что у ИМЗ 8.103.30. не было задней скорости, неправда, наоборот эта модель первая, у которой коробка была с задней скоростью, двигатель на нём так же мощностью 32 л.с.
8.103 с 36ю лошадями...
ну Ромка насмешил!
блин... учи мат часть, рамы ИМЗ 8.103 все одинаковые вилка перекидывается....
Рома пишет:Двигатель 8.103, зажигание электронное, мощность 36 л.с.,
У меня 8.103.30, без задней...
верно, все эти мото были без задней лично видел много стоковых таких.
Документы дело плёвое раму взял с доками всё перекинул и всё. lol
а номер двигателя? пох...?
Двигатель уже пару лет запчастью стал
У меня Урал ИМЗ 8.103-30, 86 г.в. КПП с задней передачей.
У меня две коробки в запасе, как узнать есть ли среди них с задней?
С правой стороны двс установлен рычаг для включения зад.передачи, как раз под пятку ступни.
valik. пишет:Рома пишет:Двигатель 8.103, зажигание электронное, мощность 36 л.с.,
а ты его с магазина брал? Почитай информацию по моделям ИМЗ. 8.103.30. сменил на конвейере М67.36 и отличался от него двигателем (32л.с вместо 36) и коробкой. Так что на твоём кто то мог просто коробочку поменять, особенно если учесть то , что первые коробки с задним ходом на уралах не пользовались популярностью...
Отредактировано valik. (08-07-2015 01:31:32)
Отредактировано valik. (Сегодня в 22:31:32)
Брал я его не с магазина естественно,
номер двигателя совпадает с тем что на шильдике, конечно коробку могли поменять, но сложно верится что здесь этим кто то бы занимался...
завтра гляну старые доки, может где-то указан номер коробки...
