Тема: генератор не работает
я подозреваю щёточки так как при заменена другие Б У появилось напряжение хватило на один день, в итоге длинна 1.8 мм не достаточно .
вопрос как их самому удлинить?
поможет увеличение провода?
Щётки продаются в магазинах бытовой техники. Какие хошь. Стоят копейки. Подобрать можно. Можно применить напилинг... Если руки не кривые.
У генераторов - больное место это ламели коллектора. Они не должны быть замаслены, не должно быть выработки, забоин, царапин, сколов. Если хоть одна из них расшатана, отпаялась, повреждена - якорь на замену.
Выработка допускается в приделах разумного, но не 3-4 мм в глубину
я снял посадочное место щёток и циркулем промерил 1.8 мм мои щётки, достаточно для работы 1.3 мм, промыл пластик от масляной грязи, заведу когда дневной сон закончится у деток.
Добавлено: 09-07-2015 14:55:12
гена не фурычит
А напряжение-то идет на щетки?
нет напруги , щётки доходят точно есть сопротивление 10 ко при выключеном
Добавлено: 09-07-2015 16:49:55
сколько можно проехать на заряженом Акуме?
myaltai пишет:А напряжение-то идет на щетки?
Не очень много поверь
Вот такой в коляску и катаешься кактаешься и катаешься
Не чего не понятно. Лампочкой проверь на Ш и массу должна гореть если реле исправно. Потом откручиваеш провод от Ш и между Ш и + (средний вывод) включаеш лампочку 12 вольт если горит значит якорь и щётки целы. Сопротивление якоря со щётками измерил между Ш и массой получилось 16 Ом.
у меня сопротивление между щётками 10 ко.
Может быть межвитковое замыкание.
10 ко это 10 килоом? Если так то похоже на обрыв или щётки не контачат...
извиняюсь за ошибку в итоге с щётками 10 ом , без щёток 7 ом якорь.
нормальное сопротивление , соедини на прямую без реле , на клемму ш подай плюс , и заведи , должна быть зарядка , если будет то смотреть реле регулятор
у нас дожди льют как проверю отпишусь , и ещё в горшок вода попала через свечу кик крутанул там фыркает выворачиваю там вода.
маленькое уточнение скольки вольтовый генератор у тебя 6 или 12 , вышеописанное деяние не распростроняется на 6 вольтовое оборудование , ну и скажу что в 12 вольтовом нет ламелей , там только контактные кольца
12 вольтовая проводка, кинул + на Ш пошла напруга 12.5 в если газануть , без газа 11.6 .
если газнуть то должно быть около 18 + - , ну или 16 , а 12,5 мало , реле отключенно регулировки нет , а напряжение слабое , либо меряешь хреново , либо коротит , лампочку подключи ярко горит или нет
может мультик тупит ему сто лет тем-более Китай.
