Тема: Помогите! Перестал брать обороты
Помогите немогу настроить свой Урал ИМЗ 8.103-10! Проблеман 1) Не берет обороты 2) Грется стал движок (черезчур) 3) Перестал заводится с лапки.
СМОТРИ КАРБы
Тут скорей всего дело в зажигании,хотя и без карбов вряд ли обошлось
проверь карбы,зажигание(кантакт,катушку).У тя какие кабы стоят если к68 попробуй ещо их синхранизировать может поможет!
Хорошо бы знать, после чего это началось и как было до этого.
какое зажигание стоит какие симптомы двигателя и после чего началось
спс за совет, ПОМЕНЯЛ ЗАЖИГАНИЕ И КОТУШКУ ВРОДЕ НОРМ НУ БЫВАЕТ ПОДСРЕЛИВАЕТ( КАРБЫ К68. ЕЩЕ ПРОБЛЕМА НАВЕРНУЛАСЬ РЕЛЕ ЗАРЯДКИ РР330 ВРОДЕ, ПЫТАЮСЬ ЗДЕЛАТЬ СТАРОЕ ТАКОЕЖЕ А СКОКО ВОЛЬТ ДОЛЖНО РЕЛЕ ДАВАТЬ ?
спс а не подскажиш как проверить генератор?
заводишь мотоцикл и скидываешь клеммы с акб если глохнет значит проблема или в реле или в гене!!!
раздел ЭЛЕКТРИКА все есть!!!!!!!!!!!!
всем привет, вчера на своем моте погонял немного_ летал хорошо, сегодня с утра поднял на 2 оборота иглы(карб к63т) результат- не берет обороты, уже и опускал и поднимал, все равно. фигня в том что на нейтрале даже на высокие не выходит, а снимеш патрубки, с разу берет высокие обороты и на холостых глохнет, на средних плохо набирает
много бенза мало воздуха, во первых фильтр почисти промой в саляре, во вторых иглы опускай
возможно мало воздуха может даже глушитель быть забит
паца скока у вас генератор стоит Г 424?
