Тема: застрял кусок троса спидометра в коробке передач
застрял кусок троса спидометра в коробке передач, как достать его ? Вместе с тросом осталась втулка спидометра
Отредактировано harleydneperson (17-07-2015 22:42:57)
Выковыривай)
harleydneperson пишет:застрял кусок троса спидометра в коробке передач, как достать его ? Вместе с тросом осталась втулка спидометра
Выковыривай)
не получилось, не лезет оно
Добавлено: 17-07-2015 22:41:55
Случай не из лучших, есть 2 варианта ещё), 1 нагреть резко место и попробовать выдернуть пока не нагрелся конец троса придумав что нибудь чем дёрнуть или тянуть потом хорошо, или применить ударную силу и вытащить по кускам.
Добавлено: 17-07-2015 21:54:28
Или изнутри наводить рычагом отвёртки на червяк шестерню привода троса.
Отредактировано BOSS (17-07-2015 22:53:10)
Нарежь в ней резьбу подходящую (там где трос держался, если надо будет рассверли). Вверни болт по длинней. полей кипятком этот прилив на коробке и пробуй вытащить.
Если там возможно нарезать резьбу до конца то болтом её выжмет как съёмником.
