Тема: ЛАмпочки зарядки и давления
Не гаснет лампочка зарядки и давления на заведённом двигателе что может быть?
Может быть нет зарядки и давления!
Добавлено: 21-07-2015 08:20:49
Чуть подробнее распиши. Зарядка есть? Когда на заведенном мотоцикле скидывать клемму с акб он глохнет? Если да, то зарядка не идет. Т.е., проблема либо с генератором либо с реле зарядки, либо с проводкой.
Проверь тухнет ли лампа давления если замкнуть провод, идущий на датчик давления, на массу. Просто открутил его, включи зажигание и приложится оголенный конец к раме. Лампа должна потухнуть, если тухнет, по подсоеденено все верно. Проверь сперва масло, какой уровень, если есть, поменяй сам датчик, бывает, что они перестают нормально работать.
Ты думаешь, что здесь собираются экстрасенсы? Напиши как и что делал, ведь не с бухты-барахты всё произошло, может ты в проводке чего то напутал или до тебя кто то полазил
Проводку сделал всё правильно по схемах.Зарядка идёт.Клему скидывал всё норм на счёт датчика проверю
Ну, значит, реально нет давления и нейтраль не включается... Чё тут думать...
Лампочка работы генератора и не будет гаснуть на холостом, газанешь погаснет, а если горят фары-хорошо надо будет газовать- добро пожаловать в мир боли! Насчет лампы давления- на Урале её вообще нет, все просто есть масло-есть давление.
У меня на днепре и зарядка и давление гаснет сразу. Давление перестает гореть когда киком крутанешь)))я везунчик.
Раз зарядка идёт , а лампа не гаснет, ищи косяк в проводке, однажды сталкивался с подобным случаем, хозяин клялся и божился, что ни куда не лазил, а на деле оказалось, что на место лампы зарядки была вставлена лампа с подсветки спидометра.....
Это здорово! Можно включить зарядку и выключать.
Отредактировано Юрец13 (29-07-2015 10:42:00)
почему идет постоянно зарядка ?? даже просто при включенном зажигание гаснет лампа контроля ? рр 330
Отредактировано (начинающий) (01-08-2015 18:24:40)
А при выключенном она у тебя что ли горит?
(начинающий) пишет:почему идет постоянно зарядка ?? даже просто при включенном зажигание гаснет лампа контроля ? рр 330
не горит , получается зарядка идет постоянно ,если массу не выключать акум садиться в ноль
Получается разрядка идёт постоянно, плюс на реле как впрочем и на все остальные потребители идёт через замок зажигания, попробуй проверить при выключенном зажигание есть ли плюс на контакте реле.
Что то я тебя не пойму, включил зажигание, лампа зарядки зажглась, завёл двигатель, лампа погасла - так должно быть. А у тебя как? Если ты включаешь зажигание и на не заведённом двигателе лампа сначала загораеться, а потом гаснет, значит где то в проводке завёлся коротыш .
(начинающий) пишет:не горит , получается зарядка идет постоянно ,если массу не выключать акум садиться в ноль
включаешь зажигание лампа не горит ,отключаешь провод от ВЗ лампа загорается ,получается постоянный заряд , мож релюха не исправна ?
Какой постоянный заряд! Когда всё началось? Сам в проводке лазил или кто помог? Ищи где чего напутано.
(начинающий) пишет:включаешь зажигание лампа не горит ,отключаешь провод от ВЗ лампа загорается ,получается постоянный заряд , мож релюха не исправна ?
был 6 вольт переделал по 12 , проводка осталась от 6 вольт
Примите мои поздравления! Начинай делать нормальную проводку( только не бери в магазине китайский ширпотреб)
Почему при включении массы на 10-36 лампа зарядки разгорается постепенно,масло и нейтроль сразу горит,а эта как-будто реостат кто-то крутит? Появилось это как поставил электронное зажигание.Релюха тоже электронная,но давно стоит. Или это так и должно быть? Зарядка идёт,при заведённом моторе всё гаснет.
