Тема: урал и днепр на 92 бензине
Здравствуйте коллеги, интересует ваше мнение по поводу перевода мотоциклов Урал и Днепр на 92 бензин
Двигатели этих мотоциклов имеют степень сжатия 7-7.5, в то время как для нормальной работы на 92 бензине требуется порядка 8-8.5. Чтобы увеличить степень сжатия без увеличения кубатуры необходимо уменьшить обьем камеры сгорания, мне видятся несколько способов:
- фрезеровать головку цилиндра, и при необходимости доработать поршни,
- торцануть(подрезать) цилиндр, при необходимости родаботать поршни,
- доработка Вазовских поршней,
- установка поршней Автотехнилогия,
- наварить аргоном в камере сгорания.
применял ли кто один из этих способов, или что другое
И правда ли что на днепре достаточно просто увеличить длину цилиндра до 105 мм.
