Тема: Шестерня распредвала Урал
Появился шум в передней части двигателя, которому больше подходит слово грохот. Снял крышку шестерен, обнаружил ослабленные шестерни генератора и коленвала, а так же обсыпанные частично зубья шестерни распредвала. При этом шестерни генератора и коленвала в отличном состоянии. Метки на месте, на тягу и скорость не влияло.
http://s009.radikal.ru/i307/1508/a7/64d22ac3c843.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1508/50/71a10ebb66c7.jpg
Вопрос: отчего это и как избежать это в будущем?
Советы типа "купи японца", не принимаются.
Шестерни ещё родные с 1990 года. Пробег 38000 км.
Отредактировано Алексей . (08-08-2015 02:29:31)
Re: Шестерня распредвала Урал
Просто наверное эта шестерня оказалась слабее остальных. smile
Просто пробег длиною в жизнь...
Наверное так и есть. Но вот интересно, почему зубья посыпались не по всей шестерне, а только в двух противоположных секторах, и между ними зубья в очень хорошем состоянии. hmm
Кривая закалка, плохоё литьё, вот и ответ), пустоты были там значит внутри.
Алексей . пишет:
Ничего удивительного. Это как раз моменты зажигания. Ну и при детонациях которые часто бывают ударные нагрузки
У меня есть экземпляр где только с одной стороны поломаны зубы.
Бывает просто некоторая несоосность шестерен. Бывает неточность обработки кулачка зажигания - разный угол опережения. Однако скорее всего всеже неравнозначная работа котлов (ездит постоянно на одном котле)
Добавлено: 09-08-2015 06:22:17
На моем Касике после угона был разбит нижний подшипник правого шатуна и на шестерне в зоне зажигания тоже надколоты зубья, т е правый котел работал или на бедной смеси или на раннем зажигании.
Касике после угона
интересная история, кто позарился?
Давно, в начале 80-х
Добавлено: 09-08-2015 13:35:58
Точно кто не знаю, да и не интересно. Уехал служить в Заб ВО. Через пару лет в отпуск приехал а моциля нету. Ну шум поднял. Через пару дней пацаны с соседнего поселка прикатили. Евстевственно металобрухт...
Хорошо что вернулся мот).
С уважением к Алексею,спрошу здесь.Озадачился заменой сальника распредвала(мот.М72),но обнаружил что на разных сайтах разные размеры,Урал 62-01126 1,2-16*30-1 и урал 30х15х7 ,у меня стоял 30х15х7,я понимаю что надо икать именно такой,но где истина?
Я не грустный-я трезвый.
BOYKOV, извини, но мот вчера уже собрал, сальник распредвала не менял, обошёлся визуальным контролем. Но, вообще-то, места там столько, что ничто не мешает установить любой подходящий сальник. Главное, что бы он стал хорошо в крышку и на валу не болтался.
