Тема: после замены поршней стук
Помогите после замены поршней на мотоцикле урал сильный стук при больших оборотах в правом горшке и как будто клинит хотя не гонял обкатку ещё не прошёл снимал цилиндр увидел не большие защиты в 1 месте на поршней собрал обратно стук не устроился
Добавлено: 11-08-2015 18:32:13
Поршни поставил ковка
Re: после замены поршней стук
terminator983495 пишет:
пиши ясней и грамотней что увидел а лучше сфотографируй. тут ясновидящих не много.
Не большие задиры напоршне
Ковали наверное в народной республике smile Если клинит, то похоже на прихват, а стучать может всё что угодно.Но всё таки наверное стоит поршень осмотреть, сравнить его геометрию со старым. Менял только поршневую? Втулки ВГШ если менял, соосность не нарушил?
Втулки не меня
Если втулки не менял, пальцы то же не менял, палец в бобышках плотно сидит?
Кажется я понял в чём проблема, если ты поставил то о чём писал в 2014 году  "привет всем подскажите как узнать кованые поршни китай или нет предлогают за 800 р пару" то проблема именно в поршнях. Не могут кованные поршни стоить 800р.
Отредактировано SSSR (12-08-2015 01:06:47)
Какой размер? Под какие кольца?Растачивали? Как хонинговали если точили и в какой размер? Пальцы новые или старые? Болтаются во втулках и поршне? И фото поршня бы увидеть...
Поршни по цилиндра брал не распаковал поршневой новая была когда-то покупал и год назад вот щяс поршни поменял
Добавлено: 12-08-2015 06:52:33
Не растачивал
Добавлено: 12-08-2015 08:43:53
Вот фото поршней и цилиндра http://images.vfl.ru/ii/1439365295/37b323ec/9549843_m.jpg
Добавлено: 12-08-2015 08:46:06
http://images.vfl.ru/ii/1439365505/c61f5b8a/9549863_m.jpg
Чудные поршни, не видел таких. Внутри сфотографируй поршень. Сомневаюсь я что это ковка.
http://images.vfl.ru/ii/1439373699/80047ef9/9551334_m.jpg
Так это не ковка.
Диаметр 79?
Надули тебя), это гавно поршни! у нас один купил человек там даже канавки под кольца разной высоты были), ещё и сыромятина, народ не берите в обще такие !
Были в 2012-2013 годах на росопте поршни хорошие очень ценой 1250 с кольцами днепровскими ! написано ковка), но похоже болше на очень хорошее литьё, а мож ковка фиг знает.
http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/5.jpg
http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/POST/s4407393.jpg
http://server-cs-zom.ucoz.com/URAL/POST/s5280666.jpg
Отредактировано BOSS (12-08-2015 14:19:00)
Что значит с днеровскими кольцами?
Так то они одинаковые что на урале что на днепре.
Boss,это ты мописановские поршня показываешь.
Отредактировано Luis (12-08-2015 14:27:18)
Неа рядом даже не стояли), смотри фото открой сылку на интернет магаз. там фото днища и тд сравни качество литья по грубости внутри.
Кольца на урале в стоке шире и без ёлочки на масло съёмном), на старых днепрах были тоже такие, на новых как на фото.
Отредактировано BOSS (12-08-2015 14:37:40)
Че делать иначе может быть стуквправом горшкеесли ставлю их
У тебя возможно прихватывало один поршень или оба, выкидывай бери обычные.
Я писал выше у них могут даже канавки под кольца разной глубины быть.
Отредактировано BOSS (12-08-2015 14:55:26)
С начала правильно излагать свои мысли,  потому что я ничего не понимаю.
Какой-то стук в правой башк.  При больших оборотах кагда ставлю эти поршни
Добавлено: 12-08-2015 12:32:16
Обычные для 92 пойдут или гореть н нем будут
это не ковка! Найди обычные и не парься? сколько отдал денег за это?
Две сто отдал
Добавлено: 12-08-2015 17:10:14
Поставил обычные обратно работает как часы
