Тема: ручка газа
Добрый день!
подскажете как решить такую проблему, при езде плавно кручу ручку газа и не чего не происходит, кручу дальше и тут резкий набор оборотов. Как сделать более плавными набор оборотов?
Спасибо
Добрый день!
Спасибо
У тебя, вероятно, сама ручка газа зажата на руле или стопором и ты не чувствуешь пружин заслонок. Или заедание в тросиках. У ручки газа должен быть небольшой свободный ход, где она очень свободно вращается.
думал может дело в карбюраторе?(он у меня одн к68)
дело в том что я его еще не настраивал и холостые обороты не держит, приходится ручкой газа поддерживать обороты.
Добавлено: 13-08-2015 13:05:54
Алексей . пишет:У тебя, вероятно, сама ручка газа зажата на руле или стопором и ты не чувствуешь пружин заслонок. Или заедание в тросиках. У ручки газа должен быть небольшой свободный ход, где она очень свободно вращается.
а что за пружины заслонки?
Отредактировано denismi (13-08-2015 14:04:52)
А не великоват у тебя холостой ход рукоятки самой? Там есть регулировочный винт с контргайкой на пульте правом. Если он не протянут, ручка газа вертится в холостую, может до полуоборота доходить!
может быть, это может быть связано с резким набором оборотов?
Отредактировано denismi (13-08-2015 14:18:43)
это у тебя заслонка подклинивает,у будет у тебя эта мудянка пока два карба не поставишь,а поставишь ты их точно
ну может быть и так, у меня такая же проблема. отреставрировал моц, и тут есть некие неполадки...
