Тема: Повысился уровень масла в картере двигателя.
Ребят привет, всем доброго! Начну с начала что бы без лишних вопросов) В начале сезона заменил ЦПГ: поставил поршни от АвтоТехнологии под ВАЗовские кольца на 79мм. Цилиндры растачивались у хорошего мастера. Кольца хотел поставить импортные, но на тот момент не нашел и ставил наши ВАЗовские, двойной хром - первое компрессионное хромированное и маслосъемное хром. маслосъемное кольцо коробчатого типа цельное, а не наборное. Вроде кольца не плохие. Головки цилиндров были отремонтированы, заменены направляющие втулки, клапана ставил выпускные СССРовские (не магнитятся) Впускные новодел, все подрезал, притер, течи нет в обоих головах все герметично. Сменил все сальники в двигателе, коренные подшипники, масло залил полусинтетику вязкостью 5w50. На первых 20 -30 километрах слегка поддымливал, ну понятное дело притирка, перегревов не было, прихватов тоже. Скорость при которой ездил до 60 -70км/ч. Температура головок больше 140 не поднималась. Стоят переплюки дорабатывал сей девайс - что бы не было никаких выступов для прохождения смеси. Карбы настроил смесь нормальная, отсинхронил все хорошо, заводится с первого раза, компрессия в норме, проехал первую сотню проверил масло уровень не упал был по верхнюю риску, проверил через двести уровень слегка повысился, думал стоит мот не ровно. Сегодня после 500км. смотрю масло выше верхней риски на сантим. Встревожило каким образом повысился уровень масла??? Думаю здесь не столь много вариантов или ошибаюсь? Либо топливо сгорает не полностью и попадает в картер либо с отработаными газами что то и как то они попадают в двигатель ???  Сегодня уже поздно было, хотел поджечь масло на щупе вспыхнет или нет? Вроде бензином не пахнет.. да особо и не принюхивался если честно, все это завтра. Есть еще мысль снять трубку с воздушного фильтра идет от сапуна и на заведенном моторе посмотреть что из нее идет... может даже зажигалку поднести ;D  если пары бензина есть будет вспыхивать думаю, однако опастно wink  Какие будут мысли по этому поводу? Обычно у всех жрет масло да?! ;D  А у меня хоть отливай.  Ладно шутки в сторону.
Re: Повысился уровень масла в картере двигателя.
RaaF37rus пишет:
откуда уверенность?))))))))
Добавлено: 15-08-2015 22:54:28
RaaF37rus пишет:
Не жерёт масло), на нормальных кольцах). big_smile
мне кажется если бензом не похнет то скорее всего или наклон был, или в головках масло было, может ещё где), слышал про масленый фильтр что он существует у Урала?) менял?)
Отредактировано BOSS (15-08-2015 23:55:07)
флюком мерял после поездки, 100% точность http://s018.radikal.ru/i522/1508/bf/3b69d67bc800.jpg Фильтр масляный меняю каждый раз при замене масла, слышал про его существование и даже в руках держал и доводилось менять.
Наклонов не было больших у меня колясочник и я не экстремал вроде, да даже если будет наклон, с чего должен уровень поднятся на сантиметр???? Я когда масло меняю, то сливаю все и из головок тоже и заливаю по верхнюю риску на щупе, проедусь немного что бы масло раскидало и доливаю если нужно до верхней риски
Добавлено: 16-08-2015 10:37:36
А случаем как проверить перепускной клапан в крышке маслофильтра на работоспособность?
RaaF37rus пишет:
Тоже есть такой в хозяйстве. Удобная вещь.
http://s020.radikal.ru/i723/1508/cd/f07b3e23c80b.jpg
Колдовство...  big_smile
Здесь у меня нихрена не написано.
А чё переживать ? Сливай и продавай Обаме .  lol Вот проблему нашёл ....
Ну в принципе да )) Типа парни у меня проблема положил сотку в карман, через час достал три сотни , что делать ..))
Поменял сегодня масло, разобрал правый карбюратор, который стал недавно подтекать, в итоге обнаружил поломку - одна камера поплавка наполнена бензином. Наверное особой разницы при езде что смесь стала богаче не замечал из за переплюек, они все равно немного но уравновешивают смесь в карбюраторах, правая свечка немного покопченей была чем левая. Я все равно не могу понять?! Как из обычного карбюратора К65, не вакумника, который имеет дренажное отверстие, мог натекать бензол???
Так всё таки в масле был бензин?
SSSR пишет:
Знаешь Серег, я так и не понял((( вроде на запах как обычная отработка, пробовал на щупе поджечь не вспыхнула и не загорелась сразу. В общем ни чем не отличается от обычной отработки.
Поезжу увижу)
советую проверить не пропускает ли топливный кран,и держут ли иглы карбюраторов...дело скорее всего в этом...
было у меня такое,что уровень рос постоянно,дело было в кране и иглах
