Тема: Скорость на Урале
На какой скорости можно максимально ездить на Урале без ущерба для него
90 км в среднем ...
60) км в час на 4-той.
в стоке. это примерно 3000 оборотов)
А дальше чем выше скорость тем меньше ресурс.
Отредактировано BOSS (23-08-2015 14:51:09)
Я на колясыче езжу по трассе от 60 до 80км/ч. 60 для меня комфорт мост 8ка.
ахаха, тема конечно странная)))
может по молодости яб тоже спроси, а вот щас скажу так, сколько не страшно столько и едь!
а так едь свои 70-80 и не чё ему не будет, слушай двигатель чтоб не надрывался))
аха совет мего мастера, едь меньше на 20% от уверенной максимальной скорости.
Отредактировано BOSS (23-08-2015 20:57:46)
Оптимальный режим движка 3000-3500. Т е макс крутящий момент. А скорость это зависит от передаточных чисел и размера ведущего колеса.
А можно ли точно настроить спидометр после замены главной передачи с 8 на 9, а если можно то каким образом?
Отредактировано SSSR (23-08-2015 21:29:20)
Пересчитать скорость и оцифровать свою шкалу.
в тему спрошу: покупаю бесконтакное зажигание, там есть функция на выбор, ограничение оборотов на Урале, 3000 4000 5000 6000, какое выбрать? красная шкала тыс. оборотов начинается с какой цифры? 5000? или 4000? кто шарит ответьте, спасибо!))
Поставил саруманку. Задолбала отсечка на 6000 на первой и второй передачах. Раньше курутил далеко за 7000 А больше 6000 в программе нет
При замене 8-ки на 9-ку, фактическая скорость будет: "показания спидометра + 20%. Например: показания 30 км/час - факт 36 км/час; показания 50 км/час - факт 60 км/час; показания 75 км/час - факт 90 км/час и т.д. Можно не меняя червячной пары нарисовать свою шкалу. Ещё зависит и от точности самого спидометра.
Отредактировано Алексей . (23-08-2015 22:22:04)
