Тема: Помогите опознать вилку
Мот купил "сборная СССР". Перебираю потихоньку.
Знатоки, что за вилка у меня? Переднее колесо явно ИЖ.
Колесо да ижевское...только резина не родная..
Вилка от мотоцикла ИЖ Планета Спорт...отличная вешь..
значит вилку оставляем, раз она такая замечательная...
Теперь проблема в том, что отсутствует барабан переднего тормоза..
Подойдет любой Иж (кроме Спорт) или нет?
Отредактировано Kaa (30-08-2015 22:01:21)
Пожалуйста ))
По резинкам однозначно сложно сказать...я думаю они не родные, скорее всего от явы..
Если есть возможность, то да можно и нужно заменить..
Вспомнилось кстати, видел на Уралах и Днепрах люди ставили кожаные чехлы , ну просто цилинд из кожи прошитый вдоль и так же на два хомута...В принципе кожа достаточно элластичная и некоторое время проходит, особенно если её изнутри промазать густо маслом(литолом например)
Выглядит конечно не так эстетично как резинка, но от грязи защищает отлично..
Добавлено: 30-08-2015 22:05:44
Ох...вот про барабан уже не помню, взаимозаменяем он с ижами обычными или нет)
Пожалуйста ))
Выглядит конечно не так эстетично как резинка, но от грязи защищает отлично..Добавлено: 30-08-2015 22:05:44
У ИЖ спорт передний барабан и покрышка больше обычного, насколько я понимаю
А у меня покрышка стандартная 18''
Видимо колесо от "простого" ИЖа
Отредактировано Kaa (30-08-2015 23:37:45)
