Тема: коробка передач
течет масло с вала прямо где он с коробки выходит,разбрызгивает во все стороны, можно ли какой нибудь не родной сальник приколхозить? или что еще можно сделать с ним?
Можно его вынуть аккуратно и если он цел укоротить пружинку, она его подожмёт и он ещё послужит. На валу кардана должна быть шайба мягкая под гайкой и гайка затянута, может из под гайки течь.
там короче не сальник,а какая то шляпа без пружины, и он на валу нормально держится,а в самой коробке немного не плотно,нечем заменить,вот и стоит пока что так
