Тема: Коллеги, что это за клемма?
Искал у мота выход датчика нейтрали и обнаружил загнутую клемму. Расположена возле рычага включения задней передачи. Эта хрень явно выкручивается
Что это, господа?
Что это, господа?
Датчик нейтрали, как он есть
Цепляй провод на него и вся любовь!
Ставил мот на нейтраль и прозванивал эту клемму на массу
Не звонится..
Выкручивать ее можно? Есть ли смысл?
Можно, от чего нет то, если не звонится значит каюк ему, либо в коробке механизму...
Спасибо, попробую заглянуть.
В тянучках - пробках лампочка нейтрали мне бы помогла...
Его настраивать надо ещё же .
Читал, что настраивают в "Урале"
Ладн, выкручу - гляну, что там
Там и так масса замыкается внутри. Как ты прозвонил "на массу"?
Добавлено: 21-09-2015 08:39:22
какая нахрен масса , масса там появится только когда лепесток касается изолированного электрода который как раз торчит в пластиковой пробке , если лепесток обломился внутри , что зачастую случается , то ни массы там не будет во время нейтрального положения ни работать оно не будет хоть выкручивай его хоть вкручивай , а чтоб отремонтировать лепесток нужно разбирать коробку , но не вижу смысла из за лепестка дербанить короб
похоже на то, а жаль...
