Тема: Ural
Парни помогите мот стоял 2 месяца заехал своим ходом щас нет искры куда первым делом надо залесть толком не шарю!
Начни с акамулятора.если заряжен а искры нет.тогда попробую свечи поменять заведома нормальные.
Тут свечами не обойдешься.
Тут надо делать так:
1. да, взять хороший аккум
2. на катушке найти провод + и цепануть туда + с аккума( а - на массу)
3. вывернуть свечи и почистить их и !заменить кондер! (для контактного зажигания)
4. проверить искру
=если нет=
5. заменить катушку, особенно если она - мумия в бинтах. Проверить искру.
==если нет==
6. заменить бронепровода, колпачки и свечи. Искра найдется.
Отрегулировать зажигание.
Затем, вернуть подключение катушки в цепь и поставить (хороший, напомню) аккум на место.
Задача: проверить систему зажигания, что бы в дальнейшем (при хороших запчастях) туда не лазить.
Для начала нужно проверить то что я написал.а ты пишешь уже про перебробку зажигания.тем более человек ясно пишет что он не шарит.он щас его собьет а потом будет мучится настраивать.скорее всего за 2 месяца простоя у него просто сел аккум
