Тема: замена расдревала
Итак вопрос к специалистам по днепрам.в общем если  на мт 1036 поставить распредвал с мт11.то тяга на низах увеличится?и стоит ли вообще заморачиваться с этим.объясню зачем мне это живу я в селе и чем лучше будет тяга на низах тем мне лучше.
Даёшь пятилетку за 4 года!
Re: замена расдревала
Увеличится. Ещё лучше с МТ-9 поставить на нём тяга ещё выше.
марк11 пишет:
Просче просто поршни от МТ11 поставить и зажигание попозже.
Отредактировано mexanik62 (04-10-2015 08:59:54)
У меня и так поршня от мт 11 стоят.
Добавлено: 04-10-2015 10:11:30
Если жигу позже он же набирать плохо будет
Добавлено: 04-10-2015 10:15:33
У меня от к650 но он под 6 вольтовое зажигание.
Добавлено: 04-10-2015 10:36:57
На оппозите прочитал что для хорошей тяги нужно ставить цилиндры и поршня с 1036 а распредвал с 1032 на фото первый слева http://s018.radikal.ru/i512/1510/1c/9004781bb896.png
Ну так ежели у тебя распред от К650 то в чем проблема??? Опережение вручную выставляеш! Это ж самое то для тяги на низах!
расаредвал к 650 лежит у меня на полочке но я не хочу его ставить по 2 причинам.1под него нужно искать зажигание с монеткой опережения.2 с таким распредвалом я получу трактор а мне иногда и скорость нужна.поэтому хочу ставить с мт 11.я правильно понимаю распредвал с мт11 это тот у которого кулачки более острые.на картинке первый слева.
Добавлено: 07-10-2015 19:34:09
Ответить пожалуйста на 2 вопроса.1это распредвал мт 11 фото 1.и 2 я правильно понимаю здесь нехватает двух болтов или ё ще чего то.фото 2 http://s020.radikal.ru/i716/1510/ff/21f10e37e08a.jpghttp://i011.radikal.ru/1510/c2/ec7193218eea.jpg
На корпусе подшипника распредвала винты впотай 4 шт. А стрелочки указывают на технологические резьбы для снятия корпуса переднего подшипника (гитарки)
Отредактировано mexanik62 (07-10-2015 21:51:15)
то есть тудаа нужно вкрутить два недостающих болта.а насчет распредвала он с мт 9 или 11
Ничего вкручивать не надо. Туда вкручиваются болты съемника так же как для снятия маховика. А по распредвалу не знаю.
понятно.а насчет распредвала не че не подскажите
Самый высокий кулачек у МТ1036 35 мм. У К650 передний конец под побегушку ПМ 05 с ручным опережением (сверление с прорезью)
Отредактировано mexanik62 (07-10-2015 22:34:19)
Кто-нибудь в курсе,какое "передаточное число" у коромысел МТ-11?
что значит "передаточное число" у коромысел? Сформулируй яснее. Ход коромысла, штоле?
клапан вроде на 6-6,5мм должен открываться вниз, ЕМНИП, от этого и пляши -- настолько же толкатель смещается вниз, настолько же он давит на штангу, на столько же штанга смещает коромысло.
Если ось коромысла имеет смещение ближе к штанге,то при ходе штанги в 5мм клапан будет открываться на большее значение.Если смещение в другую сторону - то наоборот. Вообщем играет роль плечо рычага...
кулачок распредвала ~6мм. Клапан открывается ~6.5мм (у меня по крайней мере, замерял от камеры сгорания и седла у меня уже притирались, т.е. клапан сидит глубже).
Тебе с какой целью-то? Если распред проверить, то просто засеки штангелем, насколько у тебя смешается толкатель.
А посчитать "передаточное число" как ты выразился, просто -- замеряешь сначала ход слева, потом ход справа, и делишь одно на другое. Получишь соотношение, которые от износа в общем-то не изменяется. Работы на 5 минут штангенциркулем.
Restavrator пишет:
Да понятное дело,я думал у кого-то уже есть подобный опыт. Есть желание заморочиться основательно с ГРМ: промерить базу,подъем и фазу распредвала,а так же перекрытия и развал кулачков.
  Найди нормальный распредвал от 10-36 и не парься. 10ка в редуктор тоже не нужна мотор крутится не будет...
Restavrator пишет:
Вообще все это ерунда и я сторонник более радикальных методов повышения мощности двс.
Тут таких мечтателей много пробегало big_smile обострение связаное с весной и покупкой мотоцикла.  Только данных с динамометрического стенда не кто не показал.
Что ты с Днепром сделаешь? Головки 4х клапанные изготовишь с распредвалами в них? Раскрутишь его тысяч до 14 000. Или банально будешь искать чистый нитрометан? Интересно послушать расчёты. smile
вот эти смешные 4 л.с. оттуда и взялись в том числе -- распредвал имеет более крупный кулачок, ход клапана становится чуть больше и ГРМ работает чуть эффективнее, особенно поближе к верхам.
Но тогда еще важно проверить жесткость пружин, где-то встречал рекомендацию, что советуют подобрать их чуть пожестче, чтоб на высоких оборотах клапана не "залипли".
Хочешь до ума доводить -- сперва думай про охлаждение. Хотя бы просто глубокий поддон, если можешь -- допили еще масляный радиатор и маслонасос отдельный. Если сможешь еще сделать отвод тепла маслом\водой от наружной части рубашки, вообще будет замечательно.
Дальше -- зажигание. Поставить нормальную электронную жигу и импортные свечки нормальные, хотя бы NGK те же -- и расход пониже, и отзывчивость получше, и на верхах шансы поймать детонацию ниже, и КПД мотора за счет оптимизации сгорания смеси повысится.
степень сжатия -- вполне себе тюнинг. Т.к. на 8.5, и уж тем более - на 7.5 и ниже -- уже ни одно двигло не выпускается. У всех СС около 10-11 единиц сейчас, что повышает КПД мотора на несколько процентов, и примерно настолько же -- мощность.
Карбюраторы тоже годный тюнинг -- вон, Цундапа почитай, который Zundap, в его теме описаны кейхины и изменения в поведении после установки.
Мост-десятка -- издевательство над мотором и сцеплением. Лучше девятку и четвертую передачу модифицировать, или добавить пятую. Так получишь еще вполне годную тягу с нуля и при этом крейсерку комфортную в ~100-120 км\ч (а больше на наших дорогах и не нужно). Причем реально этого хватает, я катался на литровой драге, больше 110 км\ч ехать тупо некомфортно. во-первых, ветер сдувает, во вторых, тяжелее удерживать мотоцикл на неровной дороге. После 130 поездка превращается в издевательство над собой -- обогнать кого-то или выипнуццо можно но чтоб держать 130 хотя бы полчаса кряду на дальняке, речи не идет. при том что мотор позволяет и 170 выжать спокойно.
И это, замечу, на современном мотоцикле с гораздо более совершенной подвеской и вообще конструкцией, чем наши тяжи.
Добавлено: 14-04-2016 20:52:43
в целом же, из нашего тяжика при прямых руках и некоторых финансовых вливаниях, сопоставимых с покупкой б\у китайца 250-350сс, можно получить весьма годные 650-750сс рабочего объема с мощностью до сорока-сорока пяти кобыл, чего для ~200кг сухого веса уже в целом хватает -- не иномарка, конечно, но приличная динамика и скорость уже имеются, с поправкой на дорожные реалии вообще получается отлично.
эээ,куда это сносить!! Самое интересное пошло!  big_smile
Restavrator пишет:
с 90-110л.с. в птс.
думаешь из днепра больше выжать?  smile
наддув громоздка и затратная штука, очень громоздка и очень затратная. Потому что для нормального наддува нужно интеркулеры ставить, я эту тему только на выходных уже ковырял. А интеркулер с турбиной во-первых, стоить будет. как крыло самолета (с учетом установки), а во-вторых, немало весить и габаритами еще с полдвижка, если не больше, в итоге выйдет. Тем более, что механический наддув штука плохо работающая на низах (точнее, никак на низах не работающая), а электрический наддув мало того что обойдется в приличную сумму (посмотри ради интереса, сколько стоит киловаттный аутраннер с драйвером и оборотами тысяч 50), так его еще и запитывать сложно (напряжение 30-50В, аккумуляторы способные отдавать киловатт-полтора не на пару секунд. а хотя бы в течении минуты, масса, размеры)
В конце концов может тупо головы поотрывать и все.
Конструктивно с наших 650сс объема кобыл 50 где-то это разумный предел. 60-65 если сильно задрочиццо. 70, если вбухать бабосов сопоставимо с покупкой нового японца эквивалентной мощности. 80 -- на один-два заезда с последующим выкидыванием на свалку половины мотора.
Больше -- только если к нему реактивный двигатель прикрутить.
Restavrator Посмотри все его части про установку 85х на урал раз уж так хочется сотворить самолет. Внешняя ссылка
Для всех нельзя быть белым и пушистым-растащат на воротники.
