Тема: Не поднимается кикстартер.
Сегодня пока катался, мотоцикл заглох. Завёл, но кикстартер как обычно вверх не возвращается,приподнял его.Но на ходу он снова падает и при этом издаётся странный звук . В чём проблема?
Пружина лопнула или соскочила. коробку снимать и смотреть.
Нужна виагра для кикстартера
А если серьезно, то всё в предыдущем сообщении написали
Отредактировано fokuz (17-10-2015 23:09:37)
спасибо большое
Нда , не очень приятная работа натягивать пружину .
Ну в принципе ежели понять принцип работы этой пружины - посмотреть рисунки в книжках а может и в оригинале у кого разобрана то достаточно несложно заменить эту пружину не разбирая коробки. В коробках типа 6204 сложнее - там надо штырьками попадать в отверстия. А в Днепровской крючки-охваты.
А я ключом на 42 натягиваю. Пару тренировок и все с первого раза получается
Согласен , фармацевтика должна и тут помочь)
shaman507 пишет:Пружина лопнула или соскочила. коробку снимать и смотреть.
спасибо большое
Она очень редко слетает, в 99% случаях лопается
