Тема: Сборник видео по ремонту двигателя мотоцикла М-72 (К-750)
Я вот только начал углубляться в тему оппозитов и наткнулся на интересного юзера в Ютюбе "МОТО САН" он капиталит движок мотоцикла М-72 (К-750), может кому будут интересны и полезны его видео. (Собрал в одну кучу)
http://img-host.org.ua/images/fgf.jpg
Часть 1 Ремонт двигателя мотоцикла М-72 ,К-750
Часть 2 Ремонт двигателя мотоцикла М-72 ,К-750
Часть 3 Ремонт двигателя мотоцикла М-72 ,К-750
Часть 4 Коленвал. Ремонт двигателя мотоцикла М-72 ,К-750
Часть 5 Замена втулок шатунов. Ремонт двигателя мотоцикла М-72 ,К-750
Часть 6 Разворачиваем втулки шатунов.Ремонт мотоцикла М-72 ,К-750
Часть 7 Ремонт маслонасоса и масляные каналы двигателя мотоцикла М-72,К-750
Часть 8 Разорванное крепление подшипника коленвала мотоцикла М-72,К-750
Часть 9 Сборка распредвала двигателя мотоцикла М-72, К-750
Часть 10 Установка коленвала в картер двигателя мотоцикла М-72,К-750
Часть 11 Установка маховика в двигатель мотоцикла М-72,К-750
Часть 12 Установка распредвала в двигатель мотоцикла М-72,К-750
Часть 13 Замена втулки шестерни привода маслонасоса двигателя мотоцикла М-72,К-750
Часть 14 Прирезаем (шарошим) сёдла клапанов.Притирка клапанов.Сборка
Часть 15 Новая поршневая 79мм на мотоцикл М-72 .К-750
Часть 16 Как проверить давление масла на двигателе мотоцикла М-72 ,К-750
Хитрости Как открутить винты дисков сцепления мотоцикла М-72,К-750
Хитрости Автомобильное сцепление (Москвичевское 401-407) на мотоцикл М-72 ,К-750
Хитрости Как правильно снять маховик с двигателя (коленвала) мотоцикла М-72,К-750
Хитрости Как демонтировать заднюю крышку (коленвала) мотоцикла М-72,К-750
Хитрости Выпресовка подшипника коленвала мотоцикла М-72,К-750
Хитрости Как снять коленвал с двигателя М-72,К-750
Хитрости Как и чем вымыть двигатель мотоцикла
Хитрости Ремонт крышки механизма газораспределения мотоцикла М-72 , К-750
Разное Коленчатый вал мотоцикла М-72 ,К-750. Допустимый люфт нижней головки шатуна
Разное Каналы газораспределения.Направляющие клапанов
Разное Замена втулки распредвала мотоцикла М-72,МВ-750
Разное Переоборудование с 6 V (вольт) на 12 V (вольт) мотоцикла М-72 ,К-750 , Днепр-12 ,МВ-750
Отредактировано Brom (09-01-2016 13:41:41)
Re: Сборник видео по ремонту двигателя мотоцикла М-72 (К-750)
О! Как раз в тему! Я скоро планирую свой движок от К-750 перебирать. Пару дней назад скачал видео этого человека про снятие коленвала с этого движка.
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
Очень толковый дядька, смотрю все его видео, у него ещё есть основной канал по ремонту авто, Александр Скрипченко, много всего интересного и подробно до зубной боли разжованно, рекамендую всем!
Cамoе выcшeе нaслаждениe — сдeлaть тo, что, пo мнению дрyгиx, вы cдeлать не мoжете.
