Тема: Кидает масло
Кидает масло левый цилиндр в выхлопную трубу,мотоцикл днепрт мт 10-36, сняли крышку гбц было много черного масла, сняли головку и сам цилиндр, много масла было из выпускного клапана. Может кто предоставить устройсво ГБЦ, масло новое полусинтетика 10w-40, с правым цилиндром все ок. По началу левый троил, регулировали карб было все норм, по истечению времени все повторилось, и начал кидать масло.
Мотоцикл мой едет поперек борозды.
Ему до п*зды. И мне до п*зды!
Re: Кидает масло
Ну возможно сильно изношенна направляющая выпускного клапана...если нет..тогда маслосьемные кольца не справляются...
Re: Кидает масло
666 пишет:
Мотоцикл "новый" с 1976 года простоя, даже обкатку не прошел, пробег 20км. Кольца и поршня в норме как и направляющие, за 40 лет думаю железки там не пострадали. Грешу на сальник под тарелкой клапана, все таки масло жиденькое может сальник пересох и начал пропускать?
Re: Кидает масло
там нет сальников.
Re: Кидает масло
Ясно  smile  Это тот днепр красный из темы про сарай построенный вокруг днепра)
Как написали выше сальника там нет,в силу оппозитного расположения цилиндров у уралов и днепров нет маслосьемных колпачков на клапанах..(это я так для информации)
В вашем случае , так как вы проехали 15 км и масло до сих пор кидает с левого цилиндр, 99% вероятность что залегли(прикипели) маслосьемные кольца а возможно и компрессионные тоже...
Соответственно минимум что нужно сделать, снять проблемный цилиндр, снять кольца с поршня, почистить канавки под кольца на поршне и если кольца не сильно потеряли своих упругих свойств поставить их назад..либо заменить на новые..
Отредактировано 666 (08-11-2015 09:06:10)
Re: Кидает масло
Luis пишет:
там нет сальников.
Имел в виду вот это паранитовое кольцо под тарелкой клапана http://i016.radikal.ru/1511/5f/5c1fefa2b21f.jpg
Добавлено: 08-11-2015 11:42:59
666 пишет:
Да это он big_smile  Я уже снял цилиндр этот, и визуально все отлично, Гляну тогда получше кольца и будет видно) спасибо) что нет маслосъемных я уже понял ахаха
Отредактировано Dneprishe (08-11-2015 11:43:27)
Re: Кидает масло
Ох ё)
Я конечно давно уже не разбирал (рассухаривал) клапанов днепра, и все же я не помню там паранитовых прокладок
Мог забыть, так что не чего не утверждаю  roll
Re: Кидает масло
Стоят, служат теплоотводом.
Добавлено: 08-11-2015 18:09:08
только если не ошибаюсь с завода они асбестовые.
Re: Кидает масло
Ну в принципе логично, что бы пружина своих свойств не потеряла из за перегрева ...
Но все равно не помню, но мне простительно 12 лет назад разбирал клапана на днепре)))
Отредактировано 666 (08-11-2015 12:16:23)
Re: Кидает масло
Вот фото поршня с кольцами и головы http://s018.radikal.ru/i521/1511/6d/901019d8d88e.jpg  http://s020.radikal.ru/i717/1511/87/cac85b2734b1.jpg  http://s014.radikal.ru/i327/1511/b9/5ed97c88f285.jpg
Re: Кидает масло
на фото даже поршень весь в масле, может кольца не выполняют свою функцию......
Re: Кидает масло
А дренажный канал (трубку) в голове и блоке прочищал?
Re: Кидает масло
Я летом на Вояже собрал поршневую с маслосъемными кольцами без расширителей. Так тоже мотор жрал масло и дым белый валил.  Установил расширители и все стало в норме.  Конечно на старых моторах эти кольца без пружинок,  но их два на поршень и наверное должны справляться.  Если нет,  то возможно потеряли упругость.
Re: Кидает масло
я тоже думаю про упругость, или замки совпали.
Re: Кидает масло
Вот эта?  http://s015.radikal.ru/i331/1511/26/23dc6fecfbcb.jpg она чистая внутри но сухая, тогда куплю комплект колец  поменяю
Добавлено: 08-11-2015 15:57:31
Stierlitz пишет:
У меня просто сочилось через выхлоп масло, без дыма и тд
Добавлено: 08-11-2015 16:09:21
Думаю нашли проблему, вставили с батей кольцо в цилиндр и провели в глубь гильзы. Так там охереть какой зазор, итог гильза с углублением и через него сочится масло. Буду искать цилиндр в сборе.
Re: Кидает масло
А как кольцо проталкивали рукой просто ?
Нужно поршнем проталкивать, либо любой деревянной болванкой цилиндрической, подходящего диаметра ...а иначе кольцо просто стало не параллельно верхнему срезу и зазор увеличился..
Но если же вы все сделали верно, то тогда я в шоке)
Как новый цилиндр да еще и 76 годов(лучшие годы сов.мотопрома) может быть *бочкой* я не понимаю.. neutral
Re: Кидает масло
666 пишет:
Там даже пальцем чувствовалось неровность,  гильза была не гладкой. На днях сделаю фото
Добавлено: 13-11-2015 11:37:47
http://s004.radikal.ru/i205/1511/16/84f285e73c1b.jpg Вот собственно и гильза, место где обведенно, пятно это, чувствуется на ощупь. Мне кажется что это масло которые простояла так долго может высохло или осадок от него, под воздействием температуры попросту прикипело и не даёт нормально ходить поршню, и соответственно кольца пропускают масло. Если надо сделаю ещё фото
Re: Кидает масло
Интересно, но если так, странно что кольца не стесали этот пригар...
Если это масло, можно намотать или приклеить мелкую нождач.бумагу на что либо цилиндрическое и почистить это дело..
Отредактировано 666 (13-11-2015 14:58:43)
Re: Кидает масло
Собери все обратно, залей минеральное масло и пройди обкатку,контролируя уровень. Должно все притереться я уверен. Как говориться "Не мешай машине работать".))
Отредактировано bart (13-11-2015 16:15:39)
Re: Кидает масло
bart пишет:
Тоже так думаю, но это скорей всего будет когда погода позволит, сейчас его на зимовку поставлю, куплю шкурку нулевку и пройдусь ею
Добавлено: 14-11-2015 16:55:25
Думаю решить проблему расточкой цилиндров и заменой поршневой группы, подскажите как быть smile
