Тема: Датчик нейтрали УРАЛ
У меня проблема новая появилась( поставил абсолютно новый двигатель имз, в сборе с коробкой, проблема с второй передачей, первая включается отлично, вверх нейтраль - отлично(загорается лампочка нейтрали) перехожу на 2 скорость, лампочка тухнет, но остаётся нейтральная, по этому приходится опять вверх нажимать, а там блин сразу 3 передача.
Попробовал выкрутить датчик нейтрали, вторая передача начала включаться, но при этом первая стала включаться более жёстко. При этом лампочка индикатора нейтрали естественно погасла.
Подскажите, как отстроить так, что бы с первой на вторую переключение было, и лампочка нейтрали горела.
Спасибо
Re: Датчик нейтрали УРАЛ
Сперва отрегулируй кулису переключения передач. Темы эти на форуме обсасывались. А датчик нейтрали настраивается достаточно просто. Чуть выкрутить сердечник, установить четко нейтраль, включить зажигание и закручивать сердечник до уверенного зажигания лампы. Зафиксировать , проверить. По необходимости повторить.
Понял, спасибо.
Ещё вопрос, на одной головке, в свечке появился шипящий звук, подсасывает воздух, хотя свеча хорошо подтянута, пробовал и другую свечу, воздух втягивает roll
Микротрещина...или что это, визуально все целое
