Тема: компрессор в гараже
всем хотелось бы иметь компрессор, купить сейчас не проблема , но если нет финансов а уж очень лень качать колеса или тому подобное , то можно сделать компрессор из старого холодильника . для этого нам понадобиться холодильник одна штука , а точнее снимаем с него двигатель (компрессор) хоть производительность и не большая в нем ,но красить можно если не спешить , и добавить ресивер, а колеса качать так и вовсе не проблема. итак берем компрессор извлекаем из холодильника берем делаем небольшую станину чтобы компрессор был в подвешаном состоянии и реле ( приблуда для запуска) была в таком положении стрелочкой вверх ( стрелка нарисована на реле) иначе будет пускаться и глохнуть сразу. включаем да на реле находятся 2 вывода типа папа к ним подсоединяем питание 220 ( не забываем про технику безопасности) компрессор включается начинает качать сразу, на трубку выход воздуха надеваем шланг ( я ставил с подкачки от камаза он длинный довольно и стоит дешево в автомагазинах ) и можно качать колеса , при желании доработать можно поставить автоматику по давлению, манометры и тому подобное ,ресивер можно из пропановских баллонов сделать,редуктор купить ну и если красить то обязательно фильтр влага-отделитель нужен , будут вопросы пишите с радостью отвечу
