Тема: Днепр с люлей тянет влево
Товарисчи, всем привет!
Нужна помощь бывалых!
Когда еду по пересеченной местности с люлей, то мот тянет и клонит влево.
Приходится ехать и постоянно отталкиваться от земли левой ногой.
А так ездить опасно, можно и ногу сломать нафиг.
А иногда он просто берет и уезжает влево сам и руление вправо не помогает.
С чем это может быть связано?
Какие я вижу варианты:
1. Раздолбанная рулевая. На шипованном переднем колесе если руль подергать вправо влево, то вилка ходит, а колесо не двигается.
2. Неправильная регулировка сход-развала. Вот фото
3. Развесовка люли и мота: у меня вес 120 кг, а в люльке обычно ездит ребенок 30 кг. При этом даже если мне сместиться в сторону люли попой, то ситуацию это кардинально не улучшает. Но если этот вариант верный, то получается, что с люлей одному ездить очень сложно, либо нельзя, надо искать второго тяжеловеса и сажать его в люльку для баланса. Однако все пишут, что мот обычно тянет в сторону люли, а у меня наоборот
4. Так и должно быть, колясыч так ездит, с этим надо либо смириться либо сжечь колясыч и купить квадр, который никуда не клонит :-)
