Тема: Поршень и кольца - замеры
Парни, планирую снимать правую башку на Днепр, она сипит.
Буду ставить медную прокладку.
Хочу скинуть цилиндр и заодно замерить износ колец, поршня и цилиндра.
Прошу посоветовать матчасть, а также скинуть регламентные зазоры.
Чем замерить износ цилиндра и поршня?
С кольцами проще, снимаю колечко, вставляю с цилиндр (желательно в середину), шупом меряю зазор. Сколько он должен быть? Если буду ставить новые кольца, то до какого зазора их стачивать, чтобы не клинили при прогреве движка? Кататься планирую мало (небольшие пробеги с высокой нагрузкой на движок), в основном бездорожье, поэтому надо, чтобы обкатка колец была минимальной, чтобы движок не вклинил где-нибудь в лесу.
Зазор на клапанах ставлю и впуск и выпуск 0,07?
Кстати, возможно придется все манипуляции на морозе -5 градусов делать :-(
Надо из-за этого какую-то поправку на зазоры делать или нет?
