Внезапно выяснилось, что резисторов у меня подходящего калибра пока что нет, т.к. основной набор остался в гараже. Будем выкручиваться связкой из МЛТ-0.5 56 Ом и сборки из двух МЛТ-0.25 и МЛТ-1 номиналами, соответственно, 47 и 6.8 Ом. Получим практически требуемое, особенно с учетом погрешностей. К тому же ток у нас взят с запасом прочности (25мА против 30 паспортных), так что можно позволить себе такое. Цифра после МЛТ (кстати, расшифровывается как Металлопленочный Лакированный Термостойкий, держат до 250 градусов по Цельсию) говорит о максимальной рассеиваемой мощности. В моем случае взяты с запасом, для двухрезисторной схемы достаточно 0.25Вт.
Собственно, схема под два резистора
Подключаются резисторы обычно к плюсовой ноге диода, я от традиций отходить не стану. Хотя в случае токоограничения в общем-то по барабану, куда, но так принято
У меня получилось вот так в итоге
Отдельно про стабилизатор L7809
На входе у него может быть абсолютно любое напряжение от 10 до 20-25В, и он его превратит в стабильные 9В с пульсацией менее 0.05В.
Схема простая
На левую ногу даем плюс, на среднюю -- общий минус, с правой снимаем стабилизированные 9В, которые через резисторы подаются на светодиоды. Три минуса (2 от светодиодов и 1 от стаба) объединены для упрощения.
Добавлено: 07-02-2016 20:43:11
mexanik62 пишет:Так вот он набивал плату элементами, обильно кисточкой промазывал спиртовой канифолью а потом как хлеб маслом мажут ножем возюкал по этой плате 200 Вт паяльником (топориком)!!!
что я могу сказать -- мусье счастливчик! Микросхемы, особенно старые, менее чувствительны к перегреву, т.к. техпроцесс меньше (сравнить теперешние 0.018...0.5 микрометра с тогдашними 250...30 микрометров). У диодов больше всего не любит нагрева люминофор, практически моментально теряя свои свойства, и светодиод превращается в тыкву) Так что лучше не рисковать)
Добавлено: 07-02-2016 21:03:51
Итак, РЕЗУЛЬТАТ!!
Слева -- лампа накаливания 20Вт, справа -- моя светодиодная сборка из 8х0.096Вт!
в темноте
и при свете
Лампа накаливания светит поярче, не спорю, но сравните потребляемые мощности!! Для приравнивая яркости достаточно добавить еще 4-8 диодов, на данный момент ток потребления от 12В порядка 0.16А (меньше у меня просто амперметр не замеряет), т.е. всего лишь 1-1.5Вт, в пятнадцать раз меньше, чем ЛН. К тому же спектр свечения, как видно по фото, холоднее, значит, днем будет чуть-чуть заметнее. Тепловой инерции нет -- гаснет сразу, как пропадает питание.
Добавлено: 07-02-2016 21:07:24
Завтра куплю батарейки в хороший тестер, проверю токи потребления на диодах и общие, выложу результаты.
Сегодня, возможно, немного позже, потестирую таймер-мигалку, пока на транзисторе управляющем, а завтра и до реле дойдет, конечно, со схемами и фото процесса.
