Тема: Нужна схема проводки К750
У кого есть схемы проводки К750 с генератором Г-11 и релерегулятором РР-1 или РР31.
Сейчас посмотрю в книге!
Добавлено: 06-04-2011 09:48:18
Не нашел ни в книгах ни интернате.
Схема электрооборудования мотоцикла M-72:
1 - генератор; 2 - реле-регулятор РР-31; 3 - аккумуляторная батарея; 4 - распределитель; 5 - прерыватель; 6 - катушка зажигания; 7 - свечи; 8 - сигнал; 9 - фара; 10 - лампа дальнего и нижнего света; 11 - лампа стояночного света; 12 - задний фонарь; 13 - задний фонарь коляски; 14 - передний фонарь коляски; 15 - контрольная лампа; 16 - центральный переключатель; 17- ключ; 18 - предохранитель; 19 - переключатель дальнего и ближнего света; 20 - рычажок переключателя дальнего и ближнего света; 21 - кнопка сигнала; 22 - манетка опережения зажигания; 23 - предохранитель фонарей; 24, 25 и 26 - провода высокого напряжения; 27, 28, 29 и 30 - пучки и провода низкого напряжения; 31 и 32 провода фонарей коляски
если с этой схемы снять паворотники то она буде более верней к к-750
А каких проводов на этой схеме будет достаточно, что бы просто запустить двигатель и прокатиться на М-72? (Двиг от К-750). Оборудование 6 Вольтовое.
Вообще-то, если собрался покататься по дорогам общего пользования, то лишних проводов на схеме и нет. Если мотик с коляской, то пунктирные не нужны. Если одиночка, то верхние по схеме поворотники и фонари не нужны, они для коляски.
Да пока на одиночке. И в нашем поселке ментов не бывает почти. Да и не по асфальту буду пробовать ездить пока, а по лесу - живу считай в лесу.)
Мужики, а кто подскажет какие провода надо для замены проводки полностью? Какая нужна изоляция, сечение провода и цвета? Жилы с ШВВП пойдут? Или там должна быть изоляция атмосферо, масло, бензиностойкой?
купи монтажного провода многожильного 1,5мм или 1мм и будет норма , в электротоварах или на рынке , ничего мудрить не нужно
Ты чё флудить надумал - забаню вмиг - я для кого старался писал от имени механика тебе информацию ?
http://forum.motoroad.ru/post142979.html#p142979
sanya79 пишет:Мужики, а кто подскажет какие провода надо для замены проводки полностью? Какая нужна изоляция, сечение провода и цвета? Жилы с ШВВП пойдут? Или там должна быть изоляция атмосферо, масло, бензиностойкой?
Sorry )
