Тема: Коптить свечи
Мастера подскажите собрал двигатель ставиль новые поршня кольцу, завёл но начяла коптить свечи , хватаеть минут на 30 40 потом свеча перестаеть работать, также воздушки начяла чихать
Re: Коптить свечи
http://forum.motoroad.ru/topic28-podska … ernye.html     полистай темы  тут про проблемы со свечами пруд пруди,есть чёткие ответы,ток читай
Re: Коптить свечи
Надо убавить топливо.
Re: Коптить свечи
gelezni пишет:
Топлива убавлена, на один оборот стоит
Добавлено: 06-03-2016 20:48:44
Жиклеры стоять самые мелкие , игла стоить на втором деление
Добавлено: 06-03-2016 20:49:27
САНЯ пиф пишет:
Конкретный ответ не нашел
Re: Коптить свечи
Если свечи копченые это много топлива. И раскрой тайну что за мотоцикл, какие карбюраторы?
Re: Коптить свечи
gelezni пишет:
Мотоцикл Урал имз 8.103.10 карбы к 65
Добавлено: 06-03-2016 21:14:50
gelezni пишет:
В том то и дело, что смесь стоить га одном обороте , всеравно коптит и убивает свечу
Re: Коптить свечи
Так поэтому и коптит, что стоит на одном обороте.
Изначальное положение для каких - либо манипуляций с регулировками - 1.5 оборота.
Re: Коптить свечи
Рома пишет:
Пробовал и на 1.5 оборотов
Re: Коптить свечи
Хорошо с ИКС-1 регулировать карбы, или с газоанолизатором, если не регулируется карбы в ремонт, может переливают или обогатители не держут.
Re: Коптить свечи
gelezni пишет:
Если менят Римкоплект пойдеть? Или корпуса менять надо
Re: Коптить свечи
покажи где ты ещё  нашёл подобные темы?
Re: Коптить свечи
Значит пробуй на 2, 2.5 оборота.
Сколько километров ты проезжаешь перед тем, как проверить цвет свечей?
Re: Коптить свечи
Рома пишет:
1,2 км по ездил
Добавлено: 06-03-2016 23:08:10
САНЯ пиф пишет:
Негде, имел виду данной теме не нашёл ответ на свой вопрос
Добавлено: 06-03-2016 23:09:21
САНЯ пиф пишет:
Re: Коптить свечи
А выхлоп из глушителя вообще нормальный, не коптит?
Re: Коптить свечи
После регулировки нужно проехать хотя - бы 3 - 5 километров, желательно по дороге, с нормальным режимом работы двигателя, а не по гравийке на холостых
Re: Коптить свечи
SSSR пишет:
Выхлоп глушителя не коптить
Отредактировано Имран (07-03-2016 00:23:44)
Re: Коптить свечи
Имран, а какого цвета копоть - чёрная и жирная, или чёрная и сухая? Если не понял, то переспроси.
Re: Коптить свечи
Алексей . пишет:
Чёрная сухая как пыль
Re: Коптить свечи
Проверь положение воздушной заслонки (находится под воздушным фильтром), она должна быть открыта.
Имран пишет:
Это указывает на богатую смесь, т.е. много бензина или мало воздуха.
Re: Коптить свечи
Алексей . пишет:
Имран пишет:
Надо убавить бензин? И почистить воздух чиститель? Уменя смесь на одном обороте
Добавлено: 07-03-2016 01:27:54
Алексей . пишет:
Имран пишет:
Его можно регулировать ричагом же, уменя фильтр чёрный из пластика
Отредактировано Имран (07-03-2016 01:27:05)
