Тема: Как подключить три провода на генератор.
Как подключить три провода на генератор по цветами подскажите пожалуйста.
2 синих в центр вместе это+, блин а дальше забыл какие там цвета.
схему найди да посмотри. Цвета вообще нифига не показатель, может до тебя проводку уже двадцать раз переделали и провода давно неродные.
ковыряйся
ковыряйся
а у меня 4 провода,а на картинке 3
так вот и выясняй, почему у тебя четыре провода, какое у тебя реле-регулятор, какой генератор..
А то "подскажите цвет"... цветной цвет, блин)))
На наших мотоциклах электрику без банального пробника не проверить никак, будет пробник -- собирай и прозванивай по схеме, вешай бирки с пометками, какой провод куда идет или записывай.
Внешняя ссылка ну у меня так же 4 провода,только цвета другие
Вот ты тему создал в разделе - а посмотреть есть ли что то похожее не захотел ! Есть же тема ниже называется " схемы электро проводок " , а ты новую давай ляпать .... В следующий раз удалю к такой маме !
Глянул на схему тоже интересно стало, куда подключается клема переменного тока генератора?, и как реализована работа контрольной лампы.
схема не очень правильная а по фото где генератор, с лева на право переменка (волнистая линия нарисована и на генераторе иногда и всегда на реле если реле рр330 если электронное этот провод удаляем), середина всегда плюс и два провода в месте, правый крайний Ш щетка так-же обозначен на реле Ш, если реле стоит и провода к нему присоеденины то вообще легко по ним подключить.
это не четыре провода, это ТРИ ПРОВОДА!
точнее -- шунт ;-)
и на картинке тоже "четыре" провода, от плюсовой обмотки их "два" -- на замок зажигания и на аккумулятор (хотя по сути это один провод с закрепленным промежуточным отводом)
Отредактировано Sleepwalker (20-03-2016 22:11:38)
что такое шунт или шунтирование? а это щетка посмотри куда он подходит в генераторе.
ШУНТ
Мужской родспец.
1.
Электрическая цепь, включаемая параллельно основному участку цепи для ослабления в ней силы тока.
2.
В хирургии: искусственный сосуд, вживляемый для обеспечения кровотока в обход поражённых сегментов артериального или венозного сосуда сердца.
Отредактировано ivan-09 (20-03-2016 23:13:39)
тогда почему не Щ, а Ш написано везде и всюду? Шетка?
Ш -- это обмотка возбуждения генератора.
Добавлено: 20-03-2016 23:00:45
И эта обмотка по сути является шунтирующей -- управляя ею, можно регулировать мощность генератора... т.е. изменяя ток в цепи )
ладно убэдиль пусть будет шунтом
хм...и что же она делает эта *шунтирующая* обмотка генератора, тупо отрубает часть обмотки статора? если так то это сложно назвать регулировкой мощности генера
из вики
Чтобы генератор после пуска двигателя отдавал ток в нагрузку, необходимо обеспечить питание обмотке возбуждения. Это происходит при повороте ключа замка зажигания в рабочее положение. Ток в обмотке возбуждения регулируется регулятором напряжения, который может быть выполнен в виде отдельного узла или встроен в щёточный узел генератора. В подавляющем большинстве современных генераторов регулятор напряжения (РН) питается от отдельной секции выпрямителя.
и
Регулятор напряжения регулирует ток обмотки возбуждения по принципу отрицательной обратной связи таким образом, чтобы выходное напряжение генератора было как можно более стабильным.
Регуляторы напряжения генераторов переменного тока могут быть вибрационные (только электромагнитные реле), контактно-транзисторные (электромагнитные реле, управляемые транзисторной схемой) или бесконтактные (электромагнитное реле отсутствует, ток регулирует электронный ключ на транзисторах).
