Тема: електронное зажигание
всем привет, ребят нужна електр. схема ел.зажигания и комплектующие...может кто делал, подскажите пожалуйста...заранее спасибо!!!
зайди на сайт( twowheel-oppozit.narod.ru) там найдеш все что касается БСЗ
старооскольским ,или родной восстановить
в принцепи они все похожи только надо разобраться с провадами или еще вариант взять старый телевизор и подбирать сгоревшую деталь оттуда муторно конечно но все же дешевли
из старого тв много не наковыряешь)))))))) чаще всего горит тиристор ку221к , ну на крайний случай еще диод бывает реже кт229а транзистор
старый работает но что то там отходит тостукаеш по нему он опять работает я открыл его но чесно ничего непонял вроде ничего не болтается
открываешь и просматриваешь вокруг проводов круги , мелкие трещины плохая пайка так называемая , происходит часто , лучше возми и пропаяй все провода подходящие к плате , и будет счастье
а можно как нибудь заменить тюменский камутатор газелевским?кто знает как скиньте схему
там холл не такого типа
