Тема: коромысла урала
Всем привет. Кто нибудь скажите какая должна быть длина штанги толкателя на мотоцикле урал имз 8-103-10.
Re: коромысла урала
Нахера писать свой вопрос везде???????????????????
Re: коромысла урала
Переживал что не увидим , припёрло человека - вот и ищет информации , ответ в предыдущей теме .
Re: коромысла урала
металический звон с правой стороны двигателя мотоцикла урал - что это может быть ?
Re: коромысла урала
kilerx381 пишет:
Маленькие человечки внутри играют на сковородках.....бл.....
Re: коромысла урала
Клапана ( неправильно отреганый зазор )  , пальчики стучат звонко .
Re: коромысла урала
Парни, какой должен быть вертикальный люфт в коромыслах? Как их распрессовать, чтобы подложить шайбы и запрессовать обратно?
Re: коромысла урала
AlexanderSh пишет:
Люфта быть не должно. Распрессовываются в тисках лёгким постукиванием.
Re: коромысла урала
AlexanderSh пишет:
Вообще не должно быть люфта? Или оставить что-то под тепловой зазор? Если убирать люфт, то точить новые втулки или можно просто шайбы подложить, которые подойдут по размеру?
Отредактировано AlexanderSh (07-06-2016 17:25:09)
Re: коромысла урала
AlexanderSh пишет:
Там шайба пружинная должна стоять для теплового зазора.
Re: коромысла урала
AlexanderSh пишет:
Есть такая. А чем можно заполнить промежуток между этой шайбой и втулкой, если зазор большой?
